App
Guenther-
Hallo liebes Bosch Team,
ich hätte gerne in der App noch eine 3 Temperaturzone damit zum Beispiel
Tag/Abend und Nacht verschiedene Temperaturen einstellen kann.
Wäre es auch möglich die Einstellungen vom PC aus vorzunehmen.
ronnyreindeer
Experte (ausgeschieden)
Hallo Guenther,
Dein Anliegen wurde bereits mehrfach diskutiert. Unter anderem hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/einstellung-mehrerer-heizphasen/m-p/104#M17
Eine EInstellung vom PC aus ist nicht möglich, wird auch vermutlich nicht umgesetzt werden.
Hallo ronnyreindeer,
ich würde mich freuen wenn das mit der Einstellung vom PC überdacht wird.
Ein webserver auf dem Smart Home Controller mit einer Weboberfläche die dann aus dem Lokalen Netzwerk angesteuert werden kann wäre ideal. Hier könnte man auch einen system backup unterbringen wo man einen kompletten dump des Controllers ziehen kann.
Ich habe derzeit ein Android in einer VM laufen was aber unnötig kompliziert ist.
Ich würde auch drei Temperaturzonen wesentlich bedienerfreundlicher als den Umweg über die Automation finden. Eine dritte Temperatur war das, was ich sofort in der App vermisst habe.
ToDie1982
Hallo zusammen.
bitte entschuldigt, dass ich hier mit meiner Frage wahrscheinlich falsch bin, aber fand kein Thema das näher dran ist.
Bin relativ neuer Nurzer von den Thermostaten für Heizkörper und wollte sie nun in Alexa einbinden.
Kann mir bitte jemand erklären was der Unterschied zwischen der App Bosch Smart Home und der App Bosch Easy Control ist? Brauche ich beide um mit Alexa arbeiten zu können? Oder hat Easy Control die Smart Home App ersetzt?
ihr müsst mir auch kein langes Essay verfassen, wenn ihr mir sagen könntet wie das mit den Apps ist, fuchs ich mich da schon iwie rein :-).
Herzlichen Dank vorab und noch ein schönes Wochenende!
Thomas.
EasyControl hat eine eigene App unabhängig von Bosch SmartHome und auch nicht direkt miteinander zu verbinden. Ist eine Stand Aline-Lösung für smarte Heizungssteuerung. Willst Du mehr machen wir z.B. Fensterkontakte einbinden um bei Fenster auf/Heizung aus, dann musst Du EasyControl über die App Home Connect Plus miteinander verbinden. Läuft bei mir so. Alternativ nicht EasyControl sondern eine Schnittstelle wie MLani je nach Therme kaufen und diese in Bosch SmartHome einbinden.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
