Automation
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Ist es möglich das Bestimmt Aktionen in Automation und eingefügt werden können damit diese nicht mehr reagieren .Mein Beispiel ich habe im Flur einen Bewegungsmelder hängen der je nach  Tageszeit licht ansteuert und würde gern einen Tür Fenster Kontakt an einem Schrank montieren damit das Licht auf hell geht und in der Automation den Bewegungsmelder und seine Reaktion ausschaltet .
 Soll heißen wenn dieser Fenster für Kontakt geöffnet ist soll der Bewegungsmelder nicht reagieren.
  Und wenn der Fenster und türenkontakt wieder geschlossen wird dann reagiert der Bewegungsmelder wie vorgegeben.
 Das könnte man dann auch auf andere Geräte oder Programme einbinden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsstest du den Tür-/Fensterkontakt als Bedingung in deine Automation einfügen:
WENN Bewegungsmelder Bewegung erkennt UND Tür-/Fensterkontakt geöffnet ist DANN Licht einschalten.
Dann würde aber nachts das Licht nicht angehen, wenn der Schrank geschlossen ist. Oder?
Frage: Das Problem ist weniger, dass das Licht evtl. ausgeht, wenn man am Schrank ist, sondern eher, dass das Licht nur in diesem Fall „hell“ sein soll?
Dann besser so:
Wenn Kontakt öffnet, Licht an und „hell“.
Der Bewegungssensor macht das Licht nach der letzten Bewegung ohnehin aus. Zumindest, wenn er zuvor schon das dunklere Licht aktiviert hat. Tagsüber bräuchtest Du evtl. Noch eine Automation wie „Schrank zu, Licht nach z.B. 1 Minute aus.
Evtl. habe ich die Frage auch noch nicht komplett verstanden. Warum stört der Bewegungsmelder, wenn der Türkontakt am Schrank das Licht einschaltet? Dann läuft doch nur die Erkennung des Bewegungsmelders ins Leere, weil die Leuchte schon angeschaltet ist.
Kannst du bitte die Automation deines Bewegungsmelders hier posten, dann lässt sich besser schauen, wo der Türkontakt integriert werden kann. Oder ob vllt einfach eine eigene Automation für den Türkontakt reicht.
Nicht anwendbar
Abends gehen die flur leuchten nicht auf helles Licht sondern deko Licht und wenn ich mich im Raum bewege geht ja immer das deko Licht nach Sonnenuntergang an .
Der Kontakt am Schrank sollte das dann verhindern.  Aber Sebastian hat mir schon mal weiter geholfen es einfach in die vorhandene Automation einfügen daran hab ich noch nicht gedacht.
Ich verstehe das so: Der Bewegungsmelder löst vermutlich aus und stellt das Licht wieder auf nicht so hell. Dann denn Bewegungsmelder so positionieren, dass er das hellere Licht erkennt und ebendeshalb nicht auslöst oder die Lichtstärke passend regeln oder wie oben beschrieben, die Bewegung vor Schrank öffnen auslösen.
