Energiemanager: Netzbezug als Auslöser für Automation verwenden
J_S
Ich würde gerne den Energiemanger als Trigger für eine Automation nutzen.
Aktuell kann ich die Automation nur mit dem Auslöser  "Überschuss" regeln. Hierbei wird jedoch meine  Batteriekapazität, die ich für meinen Anwendungsfall nutzen könnte, nicht berücksichtigt.
Ich würde die Schaltung gerne nur dann durchführen, wenn kein Überschuss vorhanden ist und die Batteriekapazität aufgebraucht ist.
"Netzbezug" wäre daher ideal. Wenn Netzbezug > xxxx W, dann Schaltung ausführen.
Da der Netzbezug in der Kachel des Energiemanagers angezeigt wird, sind die Daten ja bereits vorhanden und der Netzbetzug müsste nur in die Auswahlliste der "Auslöser" integriert werden.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für den Support.
Hi @J_S , kannst du dazu bitte ein Ticket erstellen.
Das kann ich gerne tun, habe aber eine Verständnisfrage an SmartHomeGuru.
Den Punkt "Ticket" kann ich in der verlinkten Seite nicht finden. Soll ich das "Smarte Kontaktformular" nutzen?
Hallo @J_S,
ja, korrekt. Bitte über das Kontaktformular ein Ticket erstellen.
