Heizanzeige in der Kachel der App (Räume)
H725
Es wäre ein nettes Feature in der App in den Kacheln der Räume zu sehen, ob die Heizung gerade an oder aus ist (wenn vorhanden).
Ob das farblich oder durch ein Symbol dargestellt wird, sei dahingestellt. Sehen sollte man es aber schon, ohne dafür die Kachel selbst öffnen zu müssen.
Müsste sich eigentlich easy auch in der BSH App umsetzen lassen, außer Apple hat da ein Patent drauf:
Gerne natürlich auch in den Favoriten, Raumtemperaturen.
H725
@Geomo
Welche Ansicht sehe ich denn in Deinem Bild? Ist das die Apple Home App? Genau so etwas stelle ich mir vor.
@H725 Ja, Apple HomeKit, orange zeigt aktives Heizen, siehe auch im zugehörigen Text.
H725
Spannend; ich nehme an, bei Dir sind es die 230V Raumthermostate. Ich habe da die Konfiguration des Raumthermostat II mit Relais; eventuell verhält sich das anders. Angezeigt wird mir im HomeKit nur das Thermostat und ein Relais.
Vielleicht ging da ja beim Implementieren dieser Kopplung (Relais mit Raumthermostat) etwas vergessen.
@H725 Nein, leider werden nur die Heizkörper-Thermostat II in HomeKit angezeigt.
Der Raumthermostat II leider überhaupt nicht. Warum ist mir völlig unklar, denn es mit dem RT II 230V funktioniert es ja.
Siehe Wohnzimmer mit 2 x HT II und RT II:
