Heizung startet zu früh nach Fensterschließung – kurze Verzögerung gewünscht
Matze891
Ich nutze einen Tür-/Fensterkontakt II von Bosch Smart Home in Verbindung mit dem Raumthermostat V230. Beide Geräte sind gekoppelt, sodass die Heizung beim Öffnen des Fensters automatisch pausiert.
Das Problem ist, dass die Heizung sofort wieder startet, sobald das Fenster geschlossen wird – selbst wenn ich es nur kurz von „gekippt“ auf „geöffnet“ bewege. Dadurch springt die Heizung unnötig an, obwohl das Fenster nur kurz bewegt wurde.
Ich bitte daher um die Möglichkeit, eine kurze Verzögerung (z. B. 10 Sekunden) einzubauen, bevor die Heizung nach dem Schließen des Fensters wieder aktiviert wird. Das würde das System deutlich komfortabler und effizienter machen.
Schau mal hier vor 3,5 Jahren ... Gut, mal wieder an Hausaufgaben zu erinnern!
Gibt's dann vielleicht demnächst im Abo "Climate+"... 👀
Und wenn dann die Zeiten noch individuell je Fensterkontakt gewählt werden können (Upps, noch eine Hausaufgabe 🤷), wird das Ganze zu Climate+EVO ...
