Intrusion Detection System Alarm manuell extern (Home Assistant) triggern
SteffenLöffler
dies ist meine erste Diskussion.
Gibt es eine Möglichkeit den Intrusion Detection Alarm oder den Einbruchsalarm an den Rauchmeldern2 direkt via Home Assistent manuell zu starten? Beenden müsste ja über den Dienst Alarmanlage: Entschärfen gehen, zumindest kann ich dort das IDS auswählen.
Falls es nicht möglich ist, kann dann einer der Moderatoren oder ein Mitarbeiter, der dies hier liest, diesen Wunsch mit ins Team nehmen?
Steffen Löffler
Ps. es gibt anscheinend die Möglichkeit den Rauchmeldern über einen Dienst einen "Alarmstate" zu geben, dabei wird eine ID und ein Custom Command (Befehl welcher an den Rauchmelder gesendet werden soll.) benötigt. Ich bin mir sicher, dass es sich bei der ID um die ID aus Home Assistent handelt aber ich weiß nicht welchen Befehl der Rauchmelder benötigt um von außerhalb des Bosch Systems einen Einbruchsalarm abzuspielen.
Über die lokale API lässt sich leider kein akustischer Alarm auslösen, auch nicht über andere Schnittstellen (HomeKit etc.) oder über Automationen. Das geht ausschließlich über die internen Dienste (Alarmsystem und Rauchalarm). Der Wunsch nach einer manuellen / externen Alarmauslösung kommt aber öfter auf.
Der AlarmState, auf den über die API zugegriffen werden kann, ist read-only.
@WHasse1 Das sind alles Begriffe, die auch in der offiziellen Doku der lokalen API verwendet werden, und die gibt es wie bei solchen Dokumenten üblich ausschließlich auf Englisch.
Home Assistant User seit 2026
8 ANTWORTEN 8
WHasse1
Herzlich Willkommen im Forum. Bei ewas weniger "denglisch" könnte ich die Frage vielleicht verstehen!
Hallo WHasse1,
ich bitte um Entschuldigung, ich versuche es anders du beschreiben.
In der Bosch App kann man ja ein Alarmsystem mit mehreren Profilen einstellen. Ich habe zuhause mehrere Rauchmelder von Bosch (V2), die auch mit in den Profilen als Sirenen hinterlegt sind.
Gibt es die Möglichkeit den Einbruchsalarm gesamt oder nur den Sirenen Alarm an den Rauchmeldern manuell zu starten?
Der Grund für meine Frage ist, dass ich mein Smarthome System eigentlich über Home Assistant steuere und dort gerne meine Alarmanlage, bestehend aus Komponenten mehrerer Hersteller, zusammen steuern würde. Ich kann bei Home Asssistant über die Bosch Integration die Profile auswählen und sogar den Einbruchsalarm aus schalten aber nicht den Alarm über das Alarmsystem starten. Und man kann die Scenarien aus der Bosch Smart Home App ebenfalls auslösen.
Wenn es nun eine Möglichkeit gäbe den Alarm manuell oder als Aktion bei einem Scenario zu starten könnte ich meine Haus Alarmanlage realisieren.
Ich hoffe ich hab das verständlicher geschrieben.
LG
Steffen
Vielen Dank @Maurice,
Gibt es denn eine Möglichkeit den Feature Wunsch an die Entwickler weiter zu geben?
LG Steffen
Die lesen hier mit und der Wunsch müsste dort bekannt sein (da wie gesagt häufiger geäußert). Zusammen mit ungefähr 157 anderen Wünschen, insofern...
Zur API gibt es auch ein Repo auf GitHub, das ist aber genau genommen nur für die Doku. Ob es Sinn ergibt dort ein Issue mit Feature-Wunsch aufzumachen wage ich daher zu bezweifeln, aber vielleicht kann @SebastianHarder dazu noch etwas sagen.
Sorry @SteffenLöffler, habe gerade erst richtig gelesen, dass Du bereits alles im HA am laufen hast 🙈. Bei meinem Twinguard kann ich den Alarm nicht per HA triggern oder deaktivieren .
ghost-ps
Leider ist meine Antwort irrelevant, da @SteffenLöffler genau diese Integration schon in HA nutzt.
@SteffenLöffler, da Du explizit den Home Assistant ansprichst, möchte ich hier darauf eingehen. Natürlich ist es möglich, die BSH Alarmanlage über die Home Assistant Integration für Bosch Smart Home zu steuern. Es ist jedoch zusätzlich die Home Assistant Community Store (HACS) Integration boschshc-hass von tschamm nötigt. Danach kann man per HA direkt oder durchgeschleift in HomeKit, Alexa oder Google Home die Alarmanlage per Geofencing oder manuell steuern.
felix_walter
Da ich versucht habe dasselbe in meiner Home Assistant Installation zu machen, bin ich auf diesen Thread gestoßen und habe die API Dokumentation durchstöbert. Dort kann man sehen, dass es für den Alarm-State tatsächliche eine Schreib-Option gibt, allerdings ist die Parameter-Beschreibung in OpenAPI nicht ganz korrekt.
In der Home Assistant Integration (via HACS) habe ich dann auch den passenden Befehl gefunden: "INTRUSTION_ALARM_ON_REQUESTED". Die Entity-ID die einzutragen ist, ist der "binary_sensor" des Rauchmelders.
Als Aktion in meiner Automatisierung habe ich das hier zur Aktivierung verwendet:
action: bosch_shc.smokedetector_alarmstate
metadata: {}
data:
entity_id: binary_sensor.rauchwarnmelder_keller
command: INTRUSION_ALARM_ON_REQUESTED
Zur Deaktivierung dann:
metadata: {}
data:
command: INTRUSION_ALARM_OFF_REQUESTED
