ManuelleTemperatureingabe beim Raumthermostat 2 als Automatisationsauslöser
Tisibo81
Ich würde mir wünschen, dass wenn ich eine Automatisation erstelle, ich dort auch als Auslöser die eingestellte Temperatur am Thermostat auswählen kann. Aktuell kann beim Auslöser einer Automatisation nur die gemessene Temperatur auswählen.
Damit könnte man zum Beispiel folgendes machen:
Ich gebe am Raumthermostat die Heiztemperatur 25 Grad ein und möchte dann einen Lüfter einschalten oder mich einfach nur benachrichten lassen.
Ich würde mich freuen, wenn die Funktion in den nächsten Releases implementiert wird.
@Tisibo81 Dafür solltest Du besser einen Universalschalter II benutzen, mit Du ein entsprechendes Szenario oder Automation auslösen kannst, ohne etwas an den Temperaturen zu verstellen.
@Geomo Es geht doch nicht darum, extra eine Temperatur einzustellen, nur um eine Automation auszulösen. Sondern darum, dass eine Automation ausgelöst werden kann, wenn ohnehin die Temperatur verstellt wird. Das ist ein lange bestehender, schon öfter geäußerter Wunsch, der für viele Anwendungen sehr nützlich wäre. Und zwar unabhängig vom konkreten Thermostat-Typ. Warum das immer noch nicht umgesetzt ist verstehe ich nicht.
Hi @Tisibo81 , vielen Dank für deinen Featurewunsch. Wir geben ihn gerne an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Vielen lieben Dank 😊
