am 16. Mai 2022 10:53
Hallo
Warum kann ich nicht im Bewegungslicht die Farbe einstellen ?
Nur die Helligkeit das ist zu wenig den wenn ich blaues Licht vorher hatte dann steuert er nur das blaue Licht heller oder dunkler .
Bitte auch ne Farbe mit einstellen das wenn der Melder reagiert z.b. 4000 k angeht und nicht blau.
am 16. Mai 2022 10:57
Und hab vergessen wenn der Bewegungsmelder schon die Helligkeit in der Einstellung anzeigt das man diese auch in einer Automation einbinden kann um zu sagen bei der Helligkeit das Licht ein oder aus .
am 16. Mai 2022 12:05
Es ist übrigens nicht notwendig alle Beiträge mit deinem Nutzernamen zu beginnen. Wir verstehen die Fragen auch so
am 17. Mai 2022 12:21
Das mach ich nur das ich beim Suchen die schneller finde 🤣
am 17. Mai 2022 14:45
Hallo @** Gelöschtes Profil **,
wenn du oben rechts auf "Mein Profil anzeigen" klickst, dann findest du genau die Übersicht, die dir bisher fehlt. Auf deinem Profil unter "Beiträge" sind alle Beiträge gelistet, die du erstellt hast. Unter "Antworten" findest du all deine Kommentare. So kannst du deine Beiträge zukünftig im Blick behalten, ohne deinen Namen im Titel zu hinterlegen oder die Suchfunktion zu verwenden. Ich hoffe, der Tipp hilft dir weiter! 🙂
am 17. Mai 2022 18:58
Ich weiß doch Jungs und Mädels alles gut fande das nur als gäck meinen Namen dazu schreiben....😪
16. Mai 2022 12:16 - bearbeitet 16. Mai 2022 12:18
Nur mal ne Idee, habe diese Geräte nicht: Könnte man das über Szenarien lösen? Wenn Bewegung dann Szenario an?
Oder die Voreinstellung der Lampe ändern, dass diese beim Anschalten nicht die vorige Einstellung übernimmt, sondern die Voreinstellung? Bei Hue kann man das.
am 17. Mai 2022 12:25
Geht bestimmt beides aber für was habe ich dann das Bewegungslicht wenn ich es nicht nutze.
Hue macht wenn das Licht aus also vom Strom getrennt ist diese start Einstellung aber ich trenn die ja nicht vom Strom sind nur im standby und wenn ich dann rein laufe schaltet der Bewegungsmelder die letzt Farbe in der eingestellten Helligkeit.
am 17. Mai 2022 14:52
Korrekt, nur nach Strom aus (Schalter oder Stromausfall). Funktioniert also doch nicht.
Ich habe Hue-Bewegungsmelder und Hue-Strahler an der Innentreppe verbaut. Tags hell, nachts gedimmtes Licht. Manchmal ist es hilfreich, doch nicht zu sehr die Systeme zu durchmischen.
