Relais mit MBUX schalten
Coppi
ich würde mir wünschen, wenn denn die Steuerung über MBUX irgendwann mal funktioniert, dass man damit auch das Relais direkt steuern kann. Das habe ich an der Garagentorsteuerung angebracht. Über den Umweg eine Steckdose zu schalten, um damit das Relais auszulösen, ist das schon ein wenig seltsam.
Vielen Dank,
Coppi
9 ANTWORTEN 9
Wahrscheinlich kennen hier nur wenige die Möglichkeiten von MBux. Kannst du etwas beschreiben, was damit grundsätzlich möglich ist und was nicht?
Ich hätte erwartet, angelesen aus anderen Themen, dass man Szenarien auslösen kann. Und damit könntest du auch direkt das Relais ansteuern. Vielleicht irre ich aber auch bzgl. MBux.
MBUX ist der Sprachassistent von Mercedes. Zur Zeit funktioniert dieser nicht richtig mit BSH. Das wird man aber in den Griff bekommen. Allerdings kann man mit MBUX diverse Bosch-Geräte steuern mit Ausnahme des Relais. Derzeit kann man zum Beispiel eine Steckdose damit steuern, die dann mit einem Szenario das Relais ansteuert. Das ist aber so ein bisschen von hinten durchs Auge. Eine direkt Relaissteuerung wäre sinniger.
Dass es ein Sprachassistent ist, und Geräte steuern kann ist klar.
Die Frage war eher tiefergehend: erfolgt die Steuerung durch aufrufen von Szenarien, die im Smart Home angelegt wurden? Oder doch anders. Wenn einfach Standardfunktionen aufgerufen werden, sollte es keinen Grund geben, dass das Relais ausgeschlossen ist. Seidenn die Firmware ist sehr alt, denn anfangs war das Relais tatsächlich nicht in Szenarien zugänglich.
Ja, das Relais ist von einer direkten Ansprache über MBUX ausgenommen. Ich habe einen Zwischenstecker installiert, der über MBUX ansprechbar ist. Damit löse ich dann ein Szenario aus, welches das Relais steuert.
Sisterray78
BSH und MBUX funktioniert seit Monaten nicht. Ich habe da ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, dass sich daran noch was ändert. Auch vorher hat es nur zeitweise funktioniert.
Hallo, man plant einen bemannten Flug zum Mars und in Deutschland soll so ein kleines Problemchen nicht gelöst werden können. Ich vertraue den Programmierern. Wahrscheinlich haben die noch ganz andere Probleme zu lösen.
Coppi
Mittlerweile funktioniert alles, allerdings kann ich den Zwischenstecker nicht mit dem von mir vergebenen Namen ansprechen. Er reagiert nur auf den Namen Steckdose.
lukasS
MBUX - welche Fkt. sind möglich?
@Bosch: Wo kann ich eine Anleitung/Dokumentation finden, welche Aktionen via MBUX gesteuert werden können?
Mein "zufällig erratenes" Repertoire beschränkt sich aktuell auf "ist zu Hause alles in Ordnung" oder "schalte alle Lichter aus".
Das Steuern der Temperatur (Heizkörperthermostate) funktioniert leider seit geraumer Zeit nicht mehr. Die Verknüpfung zw. MBUX und BSH ist in meinem Fall derzeit stabil, aber die Steuerung der Heizung (wofür ich das ganze System überhaupt erst angeschafft habe - auf Heimfahrt das Bad heizen, um das Kind im warmen Bad wickeln zu können) klappt derzeit nicht. Ich habe div. Varianten der Ansage bzgl. Temperatur probiert - es kommt immer die Antwort "ich konnte keine Thermostate finden".
Daher meine Frage (gern auch an die MBUX-Nutzer hier): was kann ich via MBUX steuern und mit welchen Stickworten? Z.B. würde ich gerne das Szenario "Haus verlassen" vom Auto aus aktivieren - das schaffe ich bislang auch nicht.
Ich würde mich sehr über etwas Klarheit dazu freuen - es muss ja seitens Bosch sicherlich eine Liste an umgesetzten Befehlen geben, die z.B. auch bei jedem Update abgetestet wird.
Hi @lukasS , funktionieren die Beispielkommandos von unserer Webseite unter Abschnitt "So Funktioniert´s (https://www.bosch-smarthome.com/de/de/kompatibilitaet/mbux-mercedes/)?
Wenn nicht, dann bitte ein Ticket erstellen:
