Verzögerung Alarmanlage
sk85
Hallo wenn ich den Alarmanlage (Vollschutz) aktiviere, dann kann ich zum deaktivieren eine Verzögerungszeit einstellen. Z.B. damit ich mit dem Twist oder einen versteckten Schalter die Alarmanlage deaktivieren kann. Allerdings sind dann alle Fenstern und Türen auch bei einem Einbruch verzögert. Ich möchte gerne das der Alarm beim öffnen der Fenster und Balkontür direkt gestartet wird. Nur bei der Haustür hätte ich gerne eine Verzögerung. Hast das schon jemand mit einer Automation oder Szenario programiert?
MWA
Moin,
mir dauert das auch zu lange, wenn’s drauf ankommt, siehe: https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/alarmsystem-deaktivierungszeit/td-p/194
es gibt bisher dazu keine Lösung.
VG Marcel
sk85
Danke für die Info.
Hallo, habe zu dieser Problematik noch eine andere Frage: Meine Innenkamera nimmt mich auf, wenn ich zur Haustür reinkomme. Dann schalte ich ja erst die Anlage unscharf. Und bekomme anschließend eine Meldung, dass meine Kamera eine Bewegung registriert hat. Ist irgendwie blöd.... Hat da jemand eine Lösung parat? Gruß Thomas
