Zustand als Widget
CHP
Es wäre toll wenn die Zustände auch als Widget angeboten würden, vorzugsweise in der selben Schaltfunktion wie in der app.
Das würde den Vorteil haben, dass man die Zustände doppelt oder bei der Verwendung von Zuständen in den Automationen mehrfach verschachtelt anwenden kann. Statt 2 Automationen für Licht an und wieder aus hätte man einen Schalter oder wenn der Zustand "Sonnenuntergang" geschaltet ist geht beim Hochfahren des Terassentürrolladen auch direkt das Licht an usw.
Die Möglichkeiten wären nahezu unbegrenzt.
Mit Aufwand ist die "Ein Widget Bedienung" auch heute möglich.
  • In einer Automation nur mit händischem Auslöser setzt du in der Aktion (DANN) einen Zustand aktiv und eine Sekunde später gleich wieder inaktiv. Diese Automation platzierst du als Widget auf dem Desktop.
  • In zwei weiteren Automationen fragst du im Auslöser (WENN) das Einschalten des in obiger Automation genutzten Zustands ab. Und in der Bedingung (UND) jeweils getrennt den Zustand der Leuchte oder eines anderen Zustands oder ... Und in der Aktion (DANN) führst du die zur Bedingung gegenteilige Funktion aus.
  • Damit löst ein Widget verschiedene Aktionen abhängig von Bedingungen aus.
Hallo @CHP,
bei Widgets ist immer die Frage, wie man diese aktuell hält. Die App soll schließlich nicht permanent mit dem Controller verbunden sein (#Akkulaufzeit). Man könnte eine „Silent Push-Nachricht“ schicken und darüber die Widgets aktualisieren. Für Push-Nachrichten gibt es seitens Apple und Google jedoch wenig Garantien, was die Zuverlässigkeit und Zustelldauer anbelangt.
Gerade bei Zuständen sollte man sich meines Erachtens schon darauf verlassen können, dass diese immer im korrekten Zustand angezeigt werden.
So viel zu den Bedenken und wieso es dieses Feature noch nicht gibt. Wir werden bei Gelegenheit prüfen, ob wir trotzdem eine gute Lösung finden. Eine andere Idee wäre es auch – zumindest für Android – eine Push-Nachricht ähnlich derer für offene Türen und Fenster anzubieten.
Sebastian
Hallo @SebastianHarder Das macht natürlich Sinn, das der Status von der Realität abweichen könnte wenn die Zustände nicht in Echtzeit abgefragt werden. Letzteres würde ja auch Traffic und Strom verbrauchen
Eine "Sonst"-Funktion wie bei namentlich nicht näher genannten Tabellenkalkulation würde dieses Problem umgehen.
