Alarmaktivierung Geräte prüfen.
Sebbi
Hi, habe ein Problem mit der Alarmaktivierung.
Immer wenn ich den Alarm über den Universalschalter II aktiviere, bekomme ich die Meldung, dass ich die Kameras prüfen soll. Diese sind bei der Aktivierung ausgeschaltet. Danke für alle Hinweise.
8 ANTWORTEN 8
Moin @Sebbi .
Du hast die Kameras im Alarmsystem integriert. Wenn diese Kameras nicht an sind, während das System aktiv ist, kommt die Erinnerung. Das kommt auch wenn die Kameras kurz nach dem Alarmsystem aktiviert werden.
Sebbi
Top, danke für die Aufklärung, kann man das "umgehen"? Danke.
Je nachdem wie du das Alarmsystem aktivierst, sicherstellen dass die Kameras vorher aus dem Privatsphäre Modus geholt werden oder aus dem Alarmsystem ausschließen.
Bei Aktivieren per Automation z.b. erst Kamera an, kurze Wartezeit und dann Alarmsystem an.
@Sebbi haben die Kameras eventuell schlechte WLAN Verbindung? Wir haben es genauso gelöst, die 3 Kameras werden über das Szenario Haus verlassen eingeschaltet und aktiviert, zusammen mit Alarmsystem und ohne Probleme.
Sebbi
Denke nicht, beide 72 MBit im Up- und Download.
Sebbi
Okay, hatte die Aktivierung des Alarmsystems als Dann-Bedingung in der Automation, werde jetzt das Szenario "Haus verlassen" als Dann-Bedingung in die Automation einfügen.
Sebbi
Ich möchte jedoch, dass die Kameras erst nach der Aktivierungszeit des Alarms (x-Minuten) angehen.
Das kann man in der Automatkon einstellen wenn du auf "sofort" klickst erscheint eine Auswahl mit der du die Verzögerung einstellen kannst.
