Außensirene Erfahrung mit Regen
flywalker
als neueste BSH Anschaffung haben wir uns eine Außensirene zugelegt.
Ich habe diese bereits montiert und dabei folgendes festgestellt.
Zwischen der Monatgeplatte und der Sirene selbst gibt es keinerlei Abdichtung gegen Regenwasser.
Im neuen Zustand liegen die beiden sehr fest aneinander. Wobei ich auch da nicht von Wsserfest sprechen würde, da keinerlei Gummidichtung etc dazwischen.
An der Wand montiert (und keine Wand ist perfekt gerade) verbiegt sich die Montageplate minimal. Dadurch hat man kleinen Spalt zwischen der Platte und der Sirene, nachdem diese von oben aufgesteckt wird.
Bei längerem/stärkeren Regen wird da definitiv Wasser dazwischen sickern.
Irgendwie habe ich nun Sorge um die Langlebikeit dieses Produkts.
Hat jemand diesbezüglich Langzeiterfahrung machen können?
Bei so einem hochpreisigen Produkt würde ich da mehr Qualität erwarten, auch wenn ansonsten die optische und haptische Qualität voll in Ordnung sind, aber ob Bosch da nicht am falschen Ende gespart hat?
Habe schon überlegt, die Sirene an eine andere Wand zu hängen. Dann wäre sie unter einem Dachüberstand vor Regen geschützt, aber leider auch vor der Sonne 🙂 dazu noch wäre das die Nordseite.
da wird der Akku wohl nicht sehr lange halten.
Was meint Ihr dazu?
Gruß
@flywalker Unsere Außensirene hängt seit über 2,5 Jahren an der Westseite und ist dem Wetter voll ausgesetzt. Die Grundplatte ist auf Klinker montiert, also naturgemäß nicht ganz eben.
Keines der von Dir befürchteten Probleme ist bisher aufgetreten.
flywalker
@Geomo viellen Dank fürs Feedback! das beruhigt mich 🙂
@Geomo hast du die Bohrlöcher noch irgendwie speziell abgedichtet zur Fassade hin? 🤔
Privater Endanwender
SHC II mit 23 Geräten (Bosch + Philips Hue)
iPhone 15
Ich würde ohnehin so vorgehen: Einen Ring Silikon auf die Montageplatte vor dem Anschrauben mit ner Lücke unten. Dann positionieren und festschrauben. Nun ist hinter der Platte dicht, es kann aber Kondenswasser abfließen. Einen Tag abwarten und dann die Sirene montieren. Nun gleicht das Silikon Unebenheiten aus und es ist mangels Verzug auch zur Sirene hin dicht.
@photo nein, einfach Loch gebohrt und montiert.
