Heizungsthermostat 2: Apple Matter Automation wird von Zeitplan überschrieben
vanchris
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Heizungsthermostat 2 das ich via Apple Matter (und die Bosch 2 Bridge) eingebunden habe.
in der Apple Home App habe ich eine Automation, die um 6 Uhr die Heizung aktiviert. Diese Automation von Apple wird aber vom Zeitplan der Bosch App immer wieder deaktiviert.
ich habe das Thermostat bereits mehrfach von automatisch in den manuellen Modus gestellt, es springt aber immer wieder auf automatisch zurück. Vielleicht wenn der Apple Automation Trigger aktiviert wird?
gibt es eine Möglichkeit die Zeitpläne/Automation in der Bosch App komplett auszustellen?
vanchris
Ich habe das Problem lösen können. Und zwar folgendes, als Tipp für alle die das gleiche Problem haben sollten:
Apple Homekit, in der Home App:
Das Heizkörperthermostat 2 hat hier nur die Option die Temperatur einzustellen. Die kleinste Temperatur die eingestellt werden kann sind 5 Grad.
Apple Matter, in der Home App:
Das Heizkörperthermostat 2 kann hier komplett ausgeschaltet (= in der Bosch App ebenfalls aus -> Heizpause) oder die Temperatur eingestellt werden. Also zwei Optionen ansteller einer.
Ich habe ja die Matter Einbindung. Folgendes Szenario:
  • Das Bosch Theromstat steht auf manuell
  • Ich verlasse ich das Haus und meine Apple Automation deaktiviert das Thermostat
  • Das Thermostat wechselt in "aus" -> Heizpause in der Bosch App
  • Die Apple Automation stellt morgens wieder mein Theromstat auf 20 Grad
  • Dadurch wird das Thermostat wieder aktiviert, startet aber (nach der Heizpause/ausschalten) standardmäßig im automatik Modus
  • Deshalb kickt kurze Zeit nach der Apple Automation bei mir der Zeitplan der Bosch App rein.
Einfache Lösung: In der Heizperiode das Thermostat nie ganz ausschalten sondern in der Apple Home App auf dem standard eingestellten Minimumwert von 5 Grad lassen. Dadurch bleibt das Theromstat auch dauerhaft im manuell Modus und alles ist gut 🙂 Im Sommer dann einfach wieder auf "aus" stellen.
@vanchris ja, einfach auf manuell mit der Absenktemperatur umstellen. Denn Rest sollte dann HomeKit steuern.
zwei Automation auf unterschiedlichen Systemen gleichzeitig laufen zu lassen, macht wenig Sinn.
vanchris
Also das ist mein Problem: Ich habe die Apple Matter (nicht Homekit) Automation an, aber der Bosch Automatik Modus aktiviert sich immer wieder von selbst.
Ich weiss leider nicht was der Trigger hier sein könnte. Meine Vermutung ist das irgendwas bei Apple die Bosch App triggert?
Ich kann den Zeitplan in der Bosch App auch nicht komplett löschen, da die App mindestens 1 Zeitplan haben muss und dieser nicht löschbar ist.
Meine Automationen in der Bosch App sind leer.
vanchris
  Mein Ziel wäre quasi 100% Apple Automation zu benutzen und nicht die Bosch App.
Kann es eventuell auch ein Software Bug sein, das das Thermostat automatisch den Modus ändert? Als Nutzer würde ich nicht erwarten das es den Modus von sich aus  wechselt
vanchris
Das hat allerdings nichts mit Matter oder Apple zu tun. Beim Beenden der Heizpause gehen die Thermostate immer in den Automatik-Modus. Auch, wenn die Heizpause z. B. manuell über den Klimamanager oder eine Bosch-Automation beendet wird. Die Heizpause ist eigentlich nur für längere Zeiträume (Sommer, Urlaub) gedacht. Für die alltägliche Verwendung ist das Senken der Soll-Temperatur in der Tat der richtige Weg.
