Außensirene Notfallknopf im Haus
Triebi_63
  • Alarmanlage, bzw. die Außensirene mit einem Monitor starten oder einen Wandschalter, wenn z.b ein Notfall oder ein Einbruch im Haus stattfindet. Gibt es da Möglichkeiten, außer Handy oder Tablet den notfall kurzfristig zu starten von einem Notfallknopf oder Notfalldisplay?
Vielen Dank euch
8 ANTWORTEN 8
CHP
Hi,
Das geht leider nur über Umwege. Ein Fensterkontakt zum Beispiel könnte entweder im Alarmfall vom Magneten getrennt werden, oder man modifiziert ihn einen Schritt weiter und wechselt den Reed-Kontakt soweit, dass man einen tatsächlichen Knopf hat. Letzteres erfordert natürlich Know how im Bereich Elektronik.
In beiden Fällen muss aber das Alarmsystem schon an sein, damit es funktioniert.
Triebi_63
Hallo CHP. Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Ich würde gerne haben:
Einen Notfallknopf oder Display zum kurz antippen wenn Gefahr in Verzug ist. Wenn es einem nicht gut geht, oder man wird überfallen. Einbrecherr im Haus sind,...( da kann man nicht am Handy suchen und tippen,...) einen schnellen Alarm auslösen. Daxhte da so an ein kleines Display wie z.b. BOSCH smart home twist, oder ein Fernbedienungsknopf wie z.b. Hue Schalter zum rausnehmen wie eine Fernbedienung oder ein Elgato Strem Deck von Bosch kompatibel,...
LG Triebi
Gibt es nicht. Es ist nicht vorgesehen das Alarmsystem manuell per Automation o.ä. auszulösen. Es bleiben nur die Auslöser, die der Dienst "Alarmsystem" vorsieht (Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Eyes Innenkamera II). Eine Möglichkeit hiervon wurde von CHP bereits genannt.
Wenn man im individuellen Profil nur 1 bis n Fensterkontakte II plus auswählt und diese Fensterkontakte plus im Haus geeignet  platziert und nur diese als Alarmauslöser aktiviert, kann man die Sirene aktivieren, indem man die Fensterkontakte bewegt. Man aktiviert also Voll- oder Teilschutz, wenn niemand da ist, und individuellen Schutz, wenn man zu Hause ist. Jetzt noch mit rotem Edding als Notruf markiert und fertig ist der Alarm“knopf“. Nur zum Putzen rund um den Fensterkontakt sollte man dann alle Profile ausstellen….
Triebi_63
Ja das ist gut, Danke Ami 😉 ich erarbeite da was,.....
Den Magnethalter beim Fensterkontakt II plus kann man öffnen und den Magnet vorsichtig rausholen. Dann mit doppelseitigem Klebeband an der Außenseite befestigt, dann man tatsächlich nur so eine kleine „Schachtel“ die man irgendwo platziert und dann bewegen muss.
Triebi_63
Ist einen Versuch wert 😉 Danke Ami
Triebi_63
Danke STdesign auch dir.
Dann bitte an die Entwickler.
Hier etwas zu entwickeln,  geknüpft an Smartphone oder Fernbedienung fur silche Notfälle,...
Wäre nett, und einfacher, ..
Vielleicht gibts noch Tipps,.... 😉
