Ausfall des Controllers (II)
moskito
wenn der Controller ausfällt, ist es dann weiterhin möglich, manuell über Taster bzw. Schalter die Beleuchtung ein-/auszuschalten? Auch wenn alles an diversen Dimmern oder Licht-/ Rollosteuerungen hängt?
Verhalten sich die Lichtsteuerungen/Relais dann wie ein ganz einfacher Stromstoßschalter?
(Dass es über die App nicht klappen wird ist mir schon klar...)
Vielen Dank im Voraus.
Über die festverdrahteten Taster / Schalter ist die Bedienung unabhängig vom Controller möglich. Die Lampen verhalten sich bei Controller-Ausfall nicht anders, da die Steuerung ohnehin lokal durch den Dimmer bzw. die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung erfolgt.
Ausnahme: Die Steuerung erfolgt über eigene Automationen, das funktioniert nur bei laufendem Controller. Eine Bedienung per Universalschalter (Flex) / Universalschalter II oder Twist erfordert ebenfalls den Controller.
Home Assistant User seit 2026
