Automation in Abhängigkeit von Thermostat %
MK81
Guten Morgen,
ich würde gerne ein Relais schalten in Abhängigkeit vom Ventilöffnungsgrad vom Thermostatt II. Heißt Ventil ist 100% dann Relais an sonst nicht. Hintergrund das Relais steuert einen Lüfter, der die Unterbodenheizung im Schacht unterstützen soll. Geht das nicht? Ich sehe nur Temperaturbedingt geht das, was aber nicht zielführend wäre, da es im Sommer auch 25 grad sein kann ohne Heizung.
Kann man das anfragen falls es das nicht gibt?
Danke und Liebe Grüße
Nein, die Ventilöffnung geht nicht.
Um temperaturbedingt das Starten im Sommer zu vermeiden, kann man zusätzlich in die Automation „UND im Heizmodus“ einschreiben.
Weil es die gemessene Temperatur ist und nicht die eingestellte Temperatur. Macht das alles sehr kompliziert was zusatzbedinungen angeht.
Du kannst es mit dem Dienst "Zentralheizungssteuerung" versuchen. Der schaltet ein smartes Relais ein, wenn in einem Raum Heizbedarf besteht (Soll-Temperatur > Ist-Temperatur). Die Ventilstellung wird dabei aber leider auch nicht berücksichtigt.
Den Wunsch, die Ventilstellung in Automationen verwenden zu können gibt es wahrscheinlich, seit es Automationen gibt. Warum das nicht geht bleibt Boschs Geheimnis.
