BOSCH CR400 "smart" machen für Einzelraumsteuerung?
JensWausH
Ich habe bereits Themen zu Einzelraumsteuerung hier gesucht und gefunden, die meine Frage aber nicht beantworten.
Derzeit habe ich ein einzelnes CR oder ein CW 400 Thermostat von BOSCH im Wohn/Essbereich (ich erkenne den Unterschied leider nicht). Dieses Thermostat schaltet natürlich alle Heizkörper ab, auch das im Bad wenn die Temperatur erreicht ist. Im Bad bleibt es kalt.
TADO könnte dieses Problem auf anhieb lösen, aber soweit ich weiß, ist TADO mit dem vorhandenen System nicht kompatibel. Daher möchte ich gerne BOSCH Smarthome einsetzen.
Meine Vorstellungskraft reicht leider nicht aus und die Informationen im Netz sind nicht so eindeutig: Funktioniert Bosch ähnlich wie TADO? Also kann ein Heizkörperthermostat den Raumthermostat überschreiben?
Was brauche ich dafür und wie verbinde ich CR/CW400 mit Bosch Smart Home?
1 ANTWORT 1
Der Bosch CR400 kann nicht direkt "smart" gemacht werden. Verrätst du uns, welchen Wärmeerzeuger du mit dem CR400 steuerst?
Grundsätzlich könnest du den CR400 durch einen CT200 ersetzt und die Heizkörperventile durch die BoschSmarthomeventile der Gen.1(!) ersetzten. Damit kannst du eine witterungsgeführte Einzelraumregelung aufbauen. Der CT200 ist mit dem Internet über WLAN verbunden und ermöglicht auch eine Fernsteuerung per App "EasyControl". Die lokale Außentemperatur holt sich der Regler aus dem Internet. Den CT200 und die passenden Ventile gibt es als "Paket" bei deinem Heizungsbauer oder in einschlägigen WEB-Shops. Diese Art der Heizungsregelung ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen/programmieren und energetisch sehr effektiv. Bei Fragen, bitte einfach melden. Viel Erfolg!
privater Endanwender
