am 19. September 2025 16:35
Wir möchten mittlerweile unsere dritte Eyes2 Außenkamera installieren.
Diese soll jetzt bei Oma und Opa auf die Terrasse.
Die aktuelle Lampe wird bei Bedarf über einen Schalter im Haus An/Aus geschaltet.
Die Eyes2 soll 24/7 laufen, das Licht aber nur bei Bewegung oder bei Bedarf im Dauerbetrieb über Schalter.
Wenn ja, was benötige ich dafür ?
Controller2 ist vorhanden.
Ralf
am 19. September 2025 17:08
Das Licht könntest du mit einem Universalschalter II schalten.
Oder unterputz per Automation mit dem Smartes Relais oder der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
19. September 2025 19:53 - bearbeitet 19. September 2025 19:55
Danke für deine Antwort. Was von beiden würdest du in meinem Fall nehmen ? Es soll U Putz installiert werden und der vorhandene Schalter weiter genutzt werden. Die Gira Serie sollte kompatibel sein
Gruß
Ralf
am 19. September 2025 20:48
Dann eindeutig die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Diese ist mit sämtlichem Schaltern / Tastern kompatibel, vorausgesetzt die Dose ist tief genug.
am 19. September 2025 21:02
ok super, dann werde ich mir diese und den dazugehörigen Schalter bestellen.
Danke
am 19. September 2025 21:05
Und weiter oben:
Wenn du schon einen Schalter hast, brauchst du keinen anderen.
am 19. September 2025 23:13
Ok, dann bestelle ich erstmal nur den L+R II
am 19. September 2025 22:14
Wurde bisher nicht erwähnt: In der Dose muss es einen Neutralleiter vorhanden sein. Bei einem klassischen Schalter, wie er bislang verbaut ist, ist das nicht zwingend gegeben. Solltest du vorab prüfen.
am 19. September 2025 23:11
Ja N ist vorhanden.
