Bosch Eyes2 Licht mit Schalter schalten
RalleRalfson
Wir möchten mittlerweile unsere dritte Eyes2 Außenkamera installieren.
Diese soll jetzt bei Oma und Opa auf die Terrasse.
Die aktuelle Lampe wird bei Bedarf über einen Schalter im Haus An/Aus geschaltet.
Die Eyes2 soll 24/7 laufen, das Licht aber nur bei Bewegung oder bei Bedarf im Dauerbetrieb über Schalter.
Wenn ja, was benötige ich dafür ?
Controller2 ist vorhanden.
Ralf
8 ANTWORTEN 8
Das Licht könntest du mit einem Universalschalter II schalten.
Oder unterputz per Automation mit dem Smartes Relais oder der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
RalleRalfson
Danke für deine Antwort. Was von beiden würdest du in meinem Fall nehmen ? Es soll U Putz installiert werden und der vorhandene Schalter weiter genutzt werden. Die  Gira Serie sollte kompatibel sein
Gruß
Ralf
Dann eindeutig die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Diese ist mit sämtlichem Schaltern / Tastern kompatibel, vorausgesetzt die Dose ist tief genug.
ok super, dann werde ich mir diese und den dazugehörigen Schalter bestellen.
Danke
Und weiter oben:
Wenn du schon einen Schalter hast, brauchst du keinen anderen.
Ok, dann bestelle ich erstmal nur den L+R II
Wurde bisher nicht erwähnt: In der Dose muss es einen Neutralleiter vorhanden sein. Bei einem klassischen Schalter, wie er bislang verbaut ist, ist das nicht zwingend gegeben. Solltest du vorab prüfen.
Ja N ist vorhanden.
