vor einer Woche
Ich möchte meinen Poolmotor über ein Smart-Relais steuern und ihn zusätzlich manuell per Taster ein- und ausschalten können.
Allerdings bin ich mir unsicher, was passiert, wenn der Poolmotor bereits manuell über den Taster eingeschaltet ist und dann eine Automation den Einschaltbefehl sendet. Schaltet das Smart-Relais dadurch wieder aus, weil es bereits eingeschaltet ist, oder bleibt es eingeschaltet? oder geht es aus weil ein neues Signal kommt ? Wie verarbeitet das Relais den Befehl des Controllers?
Hat jemand Erfahrung damit
Gruß
vor einer Woche
Hallo @Yosionline ,
das Relais kennt nur zwei Zustände: Kontakt geschlossen=ein, Kontakt offen=aus. Wenn über einen parallelen Stromkreis der angeschlossenen Verbraucher schon eingeschaltet ist, bleibt er unabhängig von dem Relaisstatus an.
In deinem Fall ist es wichtig, die Belastbarkeit der Relaiskontakte mit der Leistung deiner Poolpumpe zu vergleichen. Wenn die Poolpumpe mehr Leistung zieht, als vom Relais zugelassen, dann muss der Elektriker einen zusätzlichen Schütz vorsehen. Also: Fachmann fragen!
Die Ansteuerung ist über das Smarthome-System grundsätzlich möglich. Du kannst dann die Zeiten und andere Bedingungen, wie Temperatur, Bewegung....ggf. selber bestimmen. Gerne geben wir dir hier Hilfe, wenn du uns mehr über die Anlage und deine Wünsche verrätst.
Viel Erfolg!
vor einer Woche
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte bereits vermutet, dass ein Leistungsschutzschalter erforderlich ist, und einen mit 25 A eingeplant. Mir war vor allem wichtig zu wissen, wie das Relais reagiert.
Gruß
Yasar
Du brauchst nicht nur einen Leitungsschutzschalter, sondern ein geeignetes Koppelrelais. Denn das Bosch Relais selbst kann nur bis zu 10 A (ohmsche Last!) schalten.
Ansonsten wird das eingeschaltete Relais bei erneutem einschalten nicht ausgeschaltet. Es bleibt an.
vor einer Woche
Mein Plan ist, einen C16-Leitungsschutzschalter und einen Hager-Installationsschütz ESC225 mit 25 A zu verwenden. Den Schütz möchte ich über ein Bosch-Relais ansteuern.
Sollte das so funktionieren? Der Poolmotor hat eine Leistung von 1,1 kW und wird einphasig mit 230 V betrieben.
vor einer Woche
Du schaltest dann ja nur die Ansteuerspule des zusätzlichen Schützes. Das ist kein Problem. Das Schütz selbst solltest du nochmal checken bzgl. Belastbarkeit bei motorischen Lasten.
