Ein Kontakt mit 2 Magneten nutzbar?
Leofeld
kurze Frage in die Runde.
Ich habe ein doppeltes Balkonfenster.
Der Türkontakt II passt so genau dazwischen, dass ich rechts und links daneben jeweils einen Magneten anbringen könnte um mit einem Gerät beide Türflügel abzudecken.
Ist das technisch möglich - oder nicht.
Danke für die Antwort(en)
Du bekommst damit keine separate Erfassung. Ist ein Flügel offen und andere der andere zu, ist das Fenster für den Kontakt geschlossen.
Nur wenn beide Flügel geöffnet sind erfährt der Kontakt kein Magnetfeld mehr und meldet "geöffnet".
Grundsätzlich kann das funktionieren. Wahrscheinlich möchtest Du aber auch "geöffnet" gemeldet bekommen, wenn nur ein Fensterflügel geöffnet ist. Dazu musst Du mit der Anordnung der Magnete experimentieren. Die müssen so positioniert sein, dass nur mit beiden zusammen das Magnetfeld stark genug ist, um "geschlossen" zu signalisieren.
Leofeld
Das habe ich mir so schon gedacht. Danke für Eure schnellen Antworten.
Daniel749
Am Besten den Tür-/Fensterkontakt auf einen Flügel und den Magneten auf den anderen Flügel montieren. So funktioniert der Kontakt bei Doppelfenstern fast fehlerfrei. Man weiß nur nicht, welcher Flügel geöffnet ist oder ob beide offen sind. EDIT: Wenn beide Flügel gekippt sind, kann es sein, dass der Kontakt geschlossen meldet.
Seit 2020 zufriedener Privatkunde, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 100 Geräten, 50 Automationen und Bosch Condens 9000i als Zentralheizung.
Das ist auch eine Möglichkeit, die werde ich mal ausprobieren
