Funktionsbeschneidung nach Update
nim
leider wurde nach dem Update das Balkonkraftwerk-Profil entfernt. Das war ausschlaggebender Grund für den Kauf. Ich kann verstehen, dass die Sicherheitsbedenken erst mal da sind. Die Entfernung des Profils mindern aber in keiner Weise das mögliche Risiko bei der Nutzung.
Kundinnen und Kunden sind also bei der Nutzung mit einem Balkonkraftwerk selber in der Verantwortung. Genau deswegen sollte das Profil auch wieder eingeführt werden. Gerne mit einem Disclaimer, der ausdrücklich bestätigt werden muss.
Als Kunde wurde ich in diesem Fall von Bosch getäuscht. Es geht um den richtigen Umgang mit möglichen Gefahrenquellen. Verbote bringen nicht viel und lösen das Problem nicht.
10 ANTWORTEN 10
Hallo @nim,
danke für dein Feedback. Wir haben hier noch etwas zum Thema ergänzt. Wenn du aus diesem Grund den Zwischenstecker kompakt [+M] gekauft hast, melde dich bitte bei meinen Kollegen vom Service.
Hallo @Ulrike,
danke für die Reaktion. Wäre meine Idee mit dem Disclaimer denn kein Kompromiss? Haftung ausgeschlossen und Funktionen für den Kunden wie beim Kauf zugesagt.
Eigentlich geht es ja nur um das (-) Vorzeichen. Also theoretisch reicht es ja, den Zwischenstecker als sonstiges Gerät zu deklarieren und Bosch fügt eine Einstellung hinzu, dass der Strom in beide Richtung gemessen und mit entsprechenden Vorzeichen ausgegeben werden kann.
Es geht einfach darum, dass keine Funktionen nachträglich beschnitten werden sollten oder dürfen, wenn es keine konkrete juristische Anordnung dafür gibt.
Die Risikobewertung durch Bosch ist ja definitiv begrüßenswert. Ganz konkret kann eine Fehlnutzung so nicht ausgeschlossen werden - nur minimiert. Wenn man das Profil wieder einführt und bei Aktivierung ganz deutlich auf Risiken und Gefahren hinweist, jegliche Haftung ausschließt etc. würde ich behaupten, auch die Menschen zu sensibilisieren, die den Stecker auch mit dem Standardprofil nutzen.
Das weiß man ja nicht. Vielleicht ist genau dies geschehen. Durch einen Wettbewerber, sehr enttäuschten Kunden oder ähnliches. Entsprechende Hinweise zum phasenrichtigen Anschluss gab es nämlich schon immer in der Anleitung, vielleicht hat das einfach nicht gereicht.
Auch hier in der Community wurde schon laut mit Verbraucherschutz usw. gedroht aufgrund der einpoligen Trennung, weil dies ja angeblich "gar nicht geht" (was aber nur für ortsfest angeschlossene Geräte gilt).
Dann wäre hier mehr Transparenz durch Bosch notwendig!
HendrikW
In der Erklärung zu schreiben, dass man den Zwischenstecker ja normal weiterbetreiben kann und er keine Funktion verloren hat ist nicht zutreffend. Ich habe den Zwischenstecker extra für den Zweck gekauft die Leistungsabgabe meines Balkonkraftwerkes zu erfassen und damit weitere Szenarien zu steuern. Mit dem Entfernen des zuvor zugesicherten Profils hat der Zwischenstecker für mich jede Funktion verloren. Jetzt wäre Nachbesserung notwendig.
Grundsätzlich stimme ich zu. Die Automationen funktionieren jedoch weiterhin. Wird halt nun als Verbrauch behandelt, obwohl es natürlich weiterhin ein Ertrag ist.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab noch einen Gedanken dazu. Überlegenswert aus der Sicht von Bosch wäre doch, einen speziellen BK-Zwischenstecker zu entwerfen. Dieser kann dann im einfachsten Fall mit einer mechanischen Steckerabdeckung versehen sein, und softwareseitig zusätzliche spezielle Funktionen bieten.
Vielleicht kommt das ja irgendwann. Denn gewillt einen Zwischenstecker für Balkonkraftwerke anzubieten ist Bosch ja (gewesen).
Im Matter Modus des Zwischenstecker kompakt [+M] funktioniert das Ganze m.W. übrigens immer noch mit der Vorzeichenunterscheidung. An der Gerätesoftware wurde nichts geändert, es gab auch kein Firmware Update. Einzig im Controller wird nun alles als Ertrag bezeichnet.
