Gartenbewässerung steuern
rein
Guten Abend, gibt es Magnetventile oder andere Lösungen, die mit Bosch Smart Home kompatibel sind, so dass man die Gartenbewässerung damit steuern kann?
8 ANTWORTEN 8
Moin @rein .
Es gibt die Smartes Relais für solche Zwecke.
Damit kann man Magnetventile steuern.
Danke für die Antwort. Ich meinte jedoch genauer, dass ich mit Zigbee die Ventile ohne Kabel ansteuern kann. Es gibt solche Magnetventile, aber gibt es auch welche, die zu zigbee von Bosch Smarthome kompatibel sind?
Nein. Es gibt nichts direktes für eine Bewässerung von Bosch. Fremdgeräte können nicht am Bosch Controller angelernt werden.
Schade, diese Anwendung ist doch offensichtlich. Da gibt es einen Nachholbedarf, da es andere Anbieter mit zigbee dafür gibt.
Selber basteln? Ein Smartes Relais sollte sich grundsätzlich auf Batteriebetrieb umbauen lassen.
Alternativ: Falls Du etwas Hue-kompatibles findest, dann könnte über den Umweg einer Hue-Bridge eine Anbindung an den SHC möglich sein (würde dann als Lampe behandelt).
Danke. Dafür fehlt mir die Kompetenz.
Selbst wenn du deine Gartenbewässerung ins Bosch smart home bekommst, fehlt Bosch die Möglichkeit das aktuelle Wetter  und die Regenwahrscheinlichkeit des Tages abzufragen.
BudeSmart
Ich verwende gerade den Eve Aqua mit Magnet Ventil und nutze die Möglichkeit über Apple HomeKit die Wettervorhersage einzubauen.
