am 27. April 2025 21:15
Guten Abend, gibt es Magnetventile oder andere Lösungen, die mit Bosch Smart Home kompatibel sind, so dass man die Gartenbewässerung damit steuern kann?
27. April 2025 21:26 - bearbeitet 27. April 2025 21:27
Moin @rein .
Es gibt die Smartes Relais für solche Zwecke.
Damit kann man Magnetventile steuern.
am 27. April 2025 21:34
Danke für die Antwort. Ich meinte jedoch genauer, dass ich mit Zigbee die Ventile ohne Kabel ansteuern kann. Es gibt solche Magnetventile, aber gibt es auch welche, die zu zigbee von Bosch Smarthome kompatibel sind?
am 27. April 2025 21:42
Nein. Es gibt nichts direktes für eine Bewässerung von Bosch. Fremdgeräte können nicht am Bosch Controller angelernt werden.
am 27. April 2025 21:47
Schade, diese Anwendung ist doch offensichtlich. Da gibt es einen Nachholbedarf, da es andere Anbieter mit zigbee dafür gibt.
am 27. April 2025 21:53
Selber basteln? Ein Smartes Relais sollte sich grundsätzlich auf Batteriebetrieb umbauen lassen.
Alternativ: Falls Du etwas Hue-kompatibles findest, dann könnte über den Umweg einer Hue-Bridge eine Anbindung an den SHC möglich sein (würde dann als Lampe behandelt).
am 27. April 2025 21:59
Danke. Dafür fehlt mir die Kompetenz.
am 28. April 2025 07:36
Selbst wenn du deine Gartenbewässerung ins Bosch smart home bekommst, fehlt Bosch die Möglichkeit das aktuelle Wetter und die Regenwahrscheinlichkeit des Tages abzufragen.
am 29. April 2025 09:00
Ich verwende gerade den Eve Aqua mit Magnet Ventil und nutze die Möglichkeit über Apple HomeKit die Wettervorhersage einzubauen.
