vor einer Woche
da ich hier im Forum unterschiedliche Aussagen gefunden habe, eine Frage an die Experten.
auf welcher Höhe sollte der Raumthermostat installiert werden?
es werden drei Höhen genannt, entweder 35 cm, 105 cm, oder 150 cm
welche ist denn eurer Meinung nach die richtige Installationshöhe?
vielen Dank für Ihre Unterstützung und Grüße aus dem Schwabenland.
vor einer Woche
Hallo WHasse1,
auch Dir vielen Dank für Deine Infos, jetzt weiß ich wie ich das Thema angehen muss.
Raumthermostate hängt man üblicherweise auf 150 - 160 cm Höhe.
vor einer Woche
Danke für die Info.
Bezieht sich diese Höhenangabe darauf, dass diese bedienerfreundlicher ist, oder geht es um die Messgenauigkeit?
Danke schonmal vorab.
vor einer Woche
Zum einen ein bequemes bedienen und ablesen. Zum anderen misst du die Temperatur auch genau dort wo dein Oberkörper ist.
vor einer Woche
Danke auch Dir.
vor einer Woche
Hallo @ThomasSch ,
du hast ja schon richtige Hinweise über die Höhe erhalten, in der idealerweise die Thermostate verbaut werden sollen. Wichtig ist auch, dass die Thermostate keine Wärmequelle (Heizkörper, Sonne, Fremdwärme) ausgesetzt sind und möglichst keine Zugluft abbekommen. Ein häufig zu beobachtender Fehler ist die Anordnung der Thermostate in Schalterkombinationen. Dort gibt es häufig "elektrische Wärmequellen" (Dimmer, Aktoren) oder Wärmeentwicklung durch Übergangswiderstände in den Schaltern, die das Messergebnis verfälschen können.
vor einer Woche
Hallo WHasse1,
