Jung lichtschalter smart machen
Schaunmermol
Ich möchte meinen einzelnen lichtschalter (jung cd 500) smart machen! Geht das?Wenn ja, was benötige ich ?
Das geht. Zunächst benötigst Du den Smart Home Controller II und die zugehörige Smart Home App. Mit einer Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kannst Du dann einen oder zwei klassische Lichtschalter "smart" machen - vorausgesetzt, hinter dem Schalter ist ausreichend Platz zum Einbau des Moduls.
Falls Du nicht nur schalten, sondern auch dimmen möchtest, dann benötigst Du statt der Lichtsteuerung II den Dimmer.
Falls hinter den Schaltern nicht genügend Platz ist, kannst du auch den flachen Wandschalter verwenden. Dieser lässt sich vollständig in die Jung CD500 Serie integrieren.
danke..
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Gibt es kein smarten Schalter welcher alleine nur mit  z.B Alexa oder google funktioniert ?
Von Bosch (noch) nicht. Es sind zwar schon erste Produkte im Programm, die sich über Thread z. B. direkt mit bestimmten Amazon Echo-Geräten verbinden lassen, eine Lichtsteuerung gehört bisher aber nicht dazu.
Schaunmermol
ok, 😏
Du kannst den Smart Home Controller natürlich mit Alexa verbinden und die Lichtsteuerung darüber bedienen. Die Bosch Smart Home-App benötigst Du aber zur Einrichtung und an einem Smart Home Controller als Bindeglied zwischen Lichtsteuerung und Alexa kommst Du momentan nicht vorbei.
