Kühlen mit Wärmepumpe Compress 5800iAW // Fragen
JörgG
ich habe (neu) eine Compress 5800iAW 12 N mit AW5 ORS. Laut Handbuch kann die Wärmepumpe auch kühlen. In der Steuersoftware (UI800) ist dafür nichte vorgesehen.
Übersehe ich in der Software irgendwas?
Oder muss an der Hardware irgendwas vorhandensein, was nachzurüsten wäre?
Wie bekomme ich raus, ob mein System hardwaretechnisch für das Kühlen geeignet ist?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
43 ANTWORTEN 43
Schade 😞 ich versuche aktuell die Werte auszulesen und zu verstehen, was gestern alles richtig war und was heute anders ist… irgend etwas schaltet die Pumpe aus und dann kommt die Meldung durchfluss zu niedrig…
Ich habe jetzt doch noch mal einen Versuch gestartet. Also wieder RT800 bestellt und angeschlossen. Der Taupunktsensor war eh noch vorhanden. Diesen habe ich auch wieder angeklemmt. Nun habe ich folgende Situation. Heizkreis 2 hat Fußbodenheizung und einen Mischer, der über den MM100 gesteuert wird. Hier startet der Verdichter, läuft 1-2 Minuten und geht dann wieder aus. Leider startet er danach nicht wieder. Danach habe ich zum Testen den RT800 an Heizkreis 1 angeschlossen. Dieser hat normale Heizkörper, die dann später durch Konvektoren ersetzt werden sollen. Hier ist der Verdichter angelaufen, bis die Vorlauftemperatur erreicht war, hat dann abgeschaltet und sich wieder eingeschaltet, als die Vorlauftemperatur entsprechend hoch war. Also alles so wie es sein soll (nur dass die normalen Heizkörper natürlich keine Kühlung erzielen, aber es war ja auch nur ein Test). Nun stellt sich die Frage, warum der Verdichter nicht dasselbe beim Heizkreis 2 mit der Fußbodenheizung und dem Mischer macht. Die ausgelesenen Werte zeigen, dass die Kühlung am Verdichter angefordert wird, dieser aber nicht startet. Muss eventuell der MM100 noch für die Kühlung mit Mischer freigeschaltet werden? Im für mich einschaltbaren Installationsmenu gibt es dazu keinen Punkt. Wie gesagt, im Heizkreis ohne Mischer funktioniert alles wie es soll.
Ciao Quadralfisch 😉
ich bin mittlerweilen weiter 💪🏻 die FBH kühlt ganz gemütlich unser Haus. Bei 30 Grad draussen haben wir drinnen 20-21 statt bisher 24-25 grad.
Hast du deinen Magnet-Filter schon gereinigt? Bei mir war der komplett zu. Macht zwar keinen Sinn, da die Heizung beim Heizen ja funktioniert…
bei mir hat der Techniker dann die neuste Software 9.16 aufgespielt und seit da klappts.
Welche Fehler bekommst du angezeigt?
Wenn du magst, kannst du mir das Fehlerprotokoll per Mail schicken: cilo 516 At hotmail.com
cheers und Gruass us dr Schwiiz
Ich bekomme gar keine Fehlermeldung. Aber meine Software hat den Stand 7.irgendwas. Kann man die neue Software irgendwo bekommen und selber aufspielen?
Die Fehler sind meist im Installateurmenü gespeichert.
Firmware Update hat bei mir der Installateur (MeierTobler) gemacht.
Hast du auch eine Bosch Compress 5800i AW mit UI800 und MM100 ?
Jep. Die AW 7 ORE-S. UI 800 mit BBQ Kees Gateway auslesbar für HomeAssistant und MM100 Mischermodul. Umwälzpumpe FBH-Verteilung ist eine Wilo.
Ich bin im Installateur-Menü und dort stehen keine Fehler. Ich tippe stark darauf, dass ich auch die neue Software benötige. Ich werde morgen mal den Bosch-Werkskundendienst anrufen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Gerne! Lass uns dann mal austauschen, was so dein Stand ist 👍🏻 bin aktuell an einem Diagnoseablauf dran, damit ich Fehler in einen Kontext setzen kann.
Was hast du eigentlich bei „Raumtemp.-Schaltdiff.“ und „Taupunkt-Temp.diff“ eingestellt. Und welche „Min. Vorlauf-soll m. Feuchtef.“ bei welcher „Soll-Raumtemperatur“?
1k, 3k, Raumsoll 21Grad
Blöde Frage, aber hast du auch keine gespeicherten Fehler? Störungsverlauf Anlage/Wärmepumpe?
Nein, keine gespeicherten Fehler. Der Verdichter läuft einmal an, kühlt den Vorlauf und anschließend nicht mehr. Wenn ich die Anlage ausschalte und wieder einschalte genau dasselbe. Der Verdichter läuft dann wieder genau einmal. Es fehlt irgendwie die Freigabe für den zweiten Verdichterlauf.
Es lag an einem defekten Temperaturfühler. Die Wärmepumpe kühlte nun 16 Stunden durch mit ein paar Unterbrechungen, was aber ganz normal ist. Heute Morgen kam dann jedoch die Fehlermeldung 5141 Alarm Einfriergefahr im Kondensator im Kühl- oder Abtaubetrieb. Der Bosch-Kundendienst sagte, es könne an zu geringem Volumenstrom liegen. Den Magnet-Filter im Rücklauf habe ich jetzt gereinigt, er war aber nicht sehr verschmutzt. Was könnte die Ursache für die Fehlermeldung noch sein?
Nach der Reinigung des Filter funktionierte die Kühlung 2 Tage, bis heute Morgen, eine Störung auftrat mit folgenden Fehlermeldungen:
Sonntag früh
  • 5168 – Druckausgleich fehlgeschlagen, 03:58 und 04:15
  • 5148 – Verdampfungstemperatur zu niedrig im Heizmodus, 04:33
Anlage um 9:30 Uhr neu gestartet, dann
  • 6290 – Watchdog nach Neustart
  • 5132 – interner Inverterfehler, 09:33
  • 5194 Blockstörung 9:34 Uhr
langsam glaube ich, dass diese Wärmepumpe nicht zur Kühlung geeignet sind.
Genau das gleiche Bild war bei mir auch. Hab dann den EMS-Bus ausgelesen und die Temperaturen der WP sowie die Ventile (Expansionsventil, 3-wege-Ventil, 4-wege-Ventil) ausgelesen und mit dem Techniker meine Installateurs analysiert. Sie haben dann das Expansionsventil ersetzt -> Verbesserung der Kühlung, aber noch nicht ganz Fehlerfrei. Aktuell ca. 5 Tage Warmwasserproduktion und Kühlung parallel i.O. Was noch nicht ganz klar ist: bei welchen Bedingungen läuft die Kühlung einwandfrei (Aussentemp.). Es scheint, dass bei zu hoher Aussentemp. die Kühlung nicht mehr funktioniert, da ev. Systemgrenzen erreicht werden. Dazu haben wir leider noch keine Infos von Bosch erhalten.
Was bedeutet noch nicht ganz fehlerfrei? Die Fehlermeldungen kamen heute Nacht um 3:58 Uhr, an der Außentemperatur kann es also nicht gelegen haben.
@Quadralfisch ich denke, Du solltest das gesamte System mal von einem Fachmann checken lassen.
Naja, der Bosch-Werkskundendienst hat sich ja nun 6 Stunden mit der Anlage beschäftigt. Ich wüsste nicht, wen ich das sonst noch fragen sollte.
