P und N beim Relais vertauschen
Darkwingbreydi
Hallo, ich brauche eine Mobile Relais Lösung, dh, das Relais kommt in ein Gehäuse mit Eurostecker für die Stromversorgung und Klemmen für das Relais (12V). Je nachdem wie der Stecker nun in die Steckdose gesteckt wird, können am Relais P und N vertauscht sein. Macht das was aus?
Das ist egal.
Home Assistant User seit 2026
Das ist egal.
@Maurice @Darkwingbreydi  so egal ist das nicht. Wenn dadurch N getrennt wird (einphasige Trennung),  liegt am angeschlossen Gerät immer Phase an. Das muss man ggf. beim Betrieb oder Handling berücksichtigen.
Das Relais kommt an L und N für die eigene Spannungsversorgung. Da wird gar nichts getrennt. Das hat keinen Bezug zum potentialfreien Lastkontakt.
Hier ist die Rede von 12V, es soll also offensichtlich keine Netzspannung geschaltet werden.
Darkwingbreydi
Vielen Dank, dies Antworten haben mir geholfen.
