Signalstärke Fensterkontakte
Icke
Hallo und guten Abend. Die Signalstärke meiner Tür-/ und Fensterkontakte II liegt bei nur 2 Balken, also nicht optimal. Der Controller II befindet sich z.B. in einem Zimmer wo ebenfalls ein Fensterkontakt installiert ist. Der Controller ist 4 Meter vom Router entfernt. Andere Störquellen gibt es nicht. Selbst dieser Fensterkontakt hat keine gute Signalstärke.
  • Auch eine Zwischenstecker Kompakt, die mittig zwischen Controller und anderen Fensterkontakten steckt bringt keine Verbesserung. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann? Vielen Dank.
Zwei Balken sind völlig in Ordnung. Gibt es denn Störungen?
Zigbee baut automatisch ein Mesh-Netz auf, d. h. Geräte verbinden sich nicht unbedingt direkt mit dem SHC, sondern verwenden ggfs. andere Geräte als Repeater. Den genauen Signalpfad siehst Du im Signalstärketest.
Verliert ein Gerät die direkte Verbindung zum SHC (weil dieser z. B. neu startet), dann verbindet es sich mit einem anderen Gerät. Auch wenn der SHC dann wieder erreichbar ist, bleibt die "weniger optimale" Route ggfs. bestehen, solange diese stabil ist. Falls dich das stört, dann kannst Du durch kurzes stromlos machen eines Geräts einen neuen Verbindungsaufbau erzwingen.
Icke
Noch ein Nachtrag. Bei den Signaltests der Fensterkontakte werden unter Veebindungsdetails immer die Rolladensteuerung mit Gut und der Controller angezeigt. Warum erscheint immer die Rolladensteuerung? Im Übrigen sind ist die Signalstärke bei allen anderen Geräten wie Rauchmelder, Zwischenstecker und Wassermelder gut, obwohl sich diese Geräte im den selben Räumen befinden wie die Fensterkontakte....
Hallo Maurice, vielen Dank für Deine Antwort. Das mit dem Zigbee und dem Verbindungsaufbau habe ich nun verstanden. Ich habe die Batterien der Fensterkontakte kurz entnommen und sie haben sich entweder direkt mit dem Controller oder dem nächstgelegenen Gerät mit 230 V verbunden und die Signalstärke ist gut. Vielen Dank für Deine gut erklärte Hilfe!
