Smart Relais als Alarmsensor?
DerM
Hallo!
Ich würde gerne eine Lichtschranke als potenzialfreien Kontakt an mein Smart Relais anschließen und dadurch das Alarmsystem auslösen. Irgend eine Idee wie das geht?
Gruß
Du möchtest vermutlich die Lichtschranke an den potentialfreien Kontakt anschließen (?) Das bringt nichts, damit würde das Relais die Lichtschranke schalten. Aber nicht die Lichtschranke das Relais.
Du musst den Ausgang der Lichtschranke an S1 des Relais legen. Vermutlich gibt die Lichtschranke aber nicht direkt 230 V aus. Du brauchst dann noch ein Koppelrelais, dass durch die Lichtschranke geschaltet wird und die 230 V ans Relais legt.
Alarm auslösen geht mit dem smarten Relais grundsätzlich nicht, das wird nicht als Auslöser im Alarmsystem unterstützt.
Die gängige Methode ist ein modifizierter Tür- / Fensterkontakt. Bastelvorschläge findest Du hier in der Community.
Stark890
<p>
A smart relay can usually handle this if it supports dry contact inputs.
The light barrier’s potential-free output should be wired directly to the relay input,
and the alarm can be triggered based on a state change.
Checking the relay’s input voltage requirements is important.
</p>
