Smarte Steuerung Badlüfter mit Einschaltverzögerung
Der__Stefan
ich möchte meinen Maico ER 60 VZ Badlüfter "smart" über die Smart Lichtsteuerung steuern.
Mit der Smart Lichtsteuerung 1 habe ich dies versucht, bin aber gescheitert. Nachdem ich mich durchgelesen habe, habe ich feststellen müssen, dass die Smart Lichtsteuerung 1 nur "schaltet" wenn Last anhängt. Da es sich um einen Lüfter mit Einschaltverzögerung handelt, scheint das nicht zu klappen - oder ich bin zu dumm dafür... In der App konnte ich den Schalter immer betätigen, der ist dann aber von selber auf "aus" gegeangen.
Meine Frage(n) lautet(n):
Lässt sich das mit der Smart Lichtsteuerung 1 bewältigen?
Wenn nein, geht dies mit der Smart Lichtsteuerung 2?
Gibt es ansonsten eine andere Idee dies zu lösen (außer dem 685€ teurem smarten Lüfter ER 100 RC)?
Hintergrund: In unserer Eigentumswohnung findet kein/kaum Luftaustausch statt. An den Fenstern habe ich nun ein System installiert, was Luft durchlässt. Jetzt muss in regelmäßigen Abständen Luft abgesaugt werden, damit firsche Luft eingezogen wird. Das ist der Plan.
Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Die Charakteristik der Lichtsteuerung I hast du richtig verstanden.
Und auch, dass dein Vorhaben mit der Lichtsteuerung II oder dem smarten Relais umsetzbar ist, ist richtig.
Viel Erfolg! Und bei Fragen gern fragen.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 305 Automationen, 132 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
nachdem ich die Lichtsteuerung nun angeschlossen habe klappt es leider nicht.
Der Anschluss ist, nach meiner Bewertung, genau wie am Schalter zuvor - warum geht es nun nicht?
Die Lichtsteuerung hat Strom, ist angelernt und schaltet auch. Es fließt aber keine Strom gem. der App und der Lüfter läuft auch nicht.
Vielen Dank!
S1 ist ein Schaltereingang. Kein Leistungsausgang.
An S1 kann man einen Schalter anschließen zum manuellen schalten der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung .
Q1 / Q2 sind die Ausgänge.
"Q1" wäre der Ausgang!
Ups, Kollege "Rapske" war schneller 🤣
Der__Stefan
Wahnsinn wie schnell hier geantwortet wird! Und sogar doppelt 🙂
Funktioniert auch...
Das wünsche ich mir für meinen Baumarkt auch!
