am 16. Dezember 2025 18:06
Wir haben einen neuen Kaminofen erhalten. Nun darf die Abzugshaube nur schalten wenn das Fenster geöffnet ist. Leider ist die Steckdose hinter einer Verkleidung fest verbaut. Diese Steckdose ist aber mittels Schalter einschaltbar. Wir möchten nun mittels smartem Relais und einem Fensterkontakt die Abzugshaube nur einschalten wenn das Fenster geöffnet ist.
am 16. Dezember 2025 18:42
Egal ob mit Zwischenstecker Kompakt oder mit Smartes Relais . Du kannst das mit einer automaion lösen.
am 16. Dezember 2025 19:48
Den Use Case gibt es hier ab und zu. Ist grundsätzlich machbar, beachte aber, dass eine solche Lösung nicht funktional sicher ist. Es gibt z. B. keine Möglichkeit, bei Nichterreichbarkeit des Fensterkontakts (Batterie leer, Funkstörung, ...) automatisch in einen sicheren Zustand (Dunstabzugshaube aus) zu fallen.
Falls Du die Lösung z. B. vom Kaminkehrer abnehmen lassen musst, dann könnte das schwierig werden.
