Testlauf für alle Kontakte
ThomasP
Hallo. Gibt es eine Funktion, das der Controller alle installierten Türkontakte und Rauchmelder in einem Testlauf abfragt und deren Funktionalität testet? Damit z.B. leere Batterien oder keine WLAN-Verbindung findet.
Gruß Thomas
Einen durch den Nutzer auslösbaren Testlauf für alle Geräte gibt es nicht.
Die Punkte ... Damit z.B. leere Batterien oder keine WLAN-Verbindung findet ... werden aber kontinuierlich überwacht und falls es hier Auffälligkeiten gibt, gibt's eine Warnung in der App (Glocke oben rechts). WLAN ist allerdings Zigbee.
2 ANTWORTEN 2
Jain. Sollte ein Gerät nicht erreichbar sein oder eine Batterie zur Neige gehen, dann erscheint nach einiger Zeit ein nicht löschbarer Eintrag in den Meldungen. So lange dort nichts steht sollte daher alles in Ordnung sein.
Ein expliziter Verbindungstest ist nur bei Zigbee-Geräten und nur einzeln möglich.
WLAN verwendet der SHC nicht und kann er daher auch nicht testen.
