am 26. Mai 2025 17:41
Es wurde mehrfach der Wunsch geäußert, Automationen auszulösen, wenn ein smartes 230V-Gerät die Stromversorgung verliert. Dafür gab es bisher keine praktikable Lösung - einen Auslöser "Gerät ist nicht mehr erreichbar" gibt es nicht.
Nun bin ich auf eine Methode gestoßen, die das neue Feature zur Auslösung von Automationen durch die Eingänge der Unterputz-Module nutzt. Für den Test habe ich ein Smartes Relais verwendet, eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung wird aber vermutlich auch funktionieren.
Erstellt man nun eine Automation mit dem Auslöser "Schalter wird ausgeschaltet", so löst diese zuverlässig aus, wenn das smarte Relais die Stromversorgung verliert.
Umgekehrt löst der Auslöser "Schalter wird eingeschaltet" bei Wiederherstellung der Stromversorgung mit nur geringer Verzögerung aus.
Der Ausgang kann unabhängig davon beliebig genutzt werden.
am 26. Mai 2025 19:22
@Maurice das wird aber nur funktionieren, wenn der Controller weiterhin mit Strom versorgt wird. Also an einem anderen Stromkreis oder einer USV hängt.
am 26. Mai 2025 19:29
Selbstverständlich, der SHC muss an einer USV hängen.
Samstag
Das automatische wiedereinschalten nach Stromausfall inkl. Stromverlust am Relais könnte über diesen Weg auch funktionieren oder? Dass es für das Verhalten nach Stromausfall keine Definition für jedes Gerät gibt ist nervig. Standard AUS verstehe ich, aber wenn der User eigenverantwortlich von mir aus nach Warnhinweis "EIN" oder "Zustand wie vor dem Stromverlust" wählen will sollte das doch möglich sein.
Würde mich über Antwort freuen. Gruß Norbert
Samstag
Ja, das sollte sich mit dieser Methode lösen lassen, indem man mit dem Auslöser "Schalter wird eingeschaltet" die Aktion "Relais einschalten" auslöst.
Funktioniert natürlich nur, sofern der S1-Eingang nicht anderweitig benötigt wird.
Alternativ kann man das Relais auch für NO-Aktoren konfigurieren, dann ist der Grundzustand "Kontakt geschlossen". Dieser wird auch nach Stromausfall wiederhergestellt.
Nachteil ist, dass die manuelle Bedienung per App verwirrend sein kann (Relaiskachel zeigt aus an, wenn Kontakt geschlossen ist).
