Verzögerung Alarm
Klaus-Sch
Wie kann ich die Zeit zwischen dem Auslösen eines Alarms durch einen Fensterkontakt und des Alarms bei der Aussensieren verkürzen? Im Moment sind das 45 Sekunden.
Vielen Dank
Betrifft das nur die Außensirene oder die Alarmauslösung generell? Falls letzteres, hast Du im Alarmsystem-Profil eventuell eine Deaktivierungszeit eingestellt?
In der App Dienste - dann das Profil z.B. Vollschutz. Da siehst Du vermutlich gleich die 45 Sekunden Deaktivierungszeit weiter unten. Bearbeiten klicken und ändern. Zuerst Aktivierungszeit (bis Alarm aktiv) und dann Deaktivierungszeit bis der Alarm losgeht.
