HKT II Automatisierung vs. Manuell
MS70
Hallo, ich habe heute 4 HKT II installiert. Ging alles reibungslos und fix. Problem ist nun, dass alle Thermostate die automatische Temperaturkontrolle anwenden, obwohl die manuelle gewählt ist.
Selbst ein mehrfaches Switchen zwischen manuell und automatisch, bringt keinen Erfolg.
Die eingestellte Temperatur in App und direkt am HKT II wird normal, als die eingestellten 5 Grad angezeigt. Das Ventil ist aber geöffnet und der Raum wird geheizt.
Ich habe jetzt in der voreingestellten automatischen Regelung die Temperatur auf 5 Grad, über den gesamten Zeitraum, eingestellt.
Nun sind die Ventile geschlossen und bleiben es auch.
was mache ich falsch oder liegt hier ein SW Fehler vor?
@MS70 Kann es sein, dass die Thermostate aktuell Firmwareupdates ziehen? Dann können sie etwas eingeschränkt sein.
Schau bitte mal in den Einstellungen der HKT ganz unten.
Danke dir für die rasche Antwort.
Ja, vorhin haben die HKT‘s ihr Firmwareupdate gezogen.
Jetzt stehen sie auf „aktuell“.
Wenn das die Lösung ist, perfekt.
Werde nachher die Automation nochmal ändern, und dann Bescheid geben.
Besten Dank nochmal
Also…klappt
habe alle automatischen Einstellungen wieder rein genommen…Thermostate bleiben zu.
Problem gelöst 🙏
