Wassermelder immer aktiv?
Pons1991
ich plane folgendes Szenario:
Meine Gartenbewässerungsverteilung ist unmittelbar über dem Lichtschacht platziert. Bei einem platzen der Leitung/Verbindungen würde der Lichtschacht in kurzer Zeit volllaufen und somit auch mein Keller. Die Bewässerungspumpe wird über einen Bosch Zwischenschalter gesteuert. Der Wassermelder soll an der Innenseite des Kellerfensters zum Lichtschacht platziert werden und beim dem Fall des Wassereintritts die Pumpe sofort deaktivieren.
Kann ich den Wassermelder so programmieren, dass dieser nur beim Betrieb der Gartenpumpe aktiv ist und einen Alarm gibt? Oder ist der Wassermelder immer scharf geschaltet?
Kann der akustische Alarm dauerhaft deaktiviert werden oder müsste ich dafür das Gerät öffnen und den Pieper abklemmen?
Am liebsten wäre mir, wenn beim Erkennen von Wasser kein Alarm ausgelöst wird sondern nur die Pumpe deaktiviert wird. Ist das möglich?
1 ANTWORT 1
Hallo, der Wassermelder ist dauerhaft aktiv und der Ton lässt sich nicht abschalten.
