Zusätzlicher Temperatursensor
Endreas
ich bin seit kurzem begeisterter Smart Home User und habe eine Frage zur Optimierung meines Heiz-Systems.
Mein Smart Home umfasst zwei Räume, Küche und Wohnzimmer. Hierfür habe ich jeweils in beiden Räumen ein Raumthermostat installiert.
Beide Räume sind durch den Gang verbunden. In diesem Gang steht ein Holzofen, der Küche und Wohnzimmer beheizt. Ich würde nun gerne einen zusätzlichen Temperatursensor einbinden, den ich im Gang installiere.
Es soll also eine Wenn-Formel geschaffen werden, die da lautet: Sobald im Gang die Temperatur auf 21 Grad steigt, alle Heizungen in Wohnzimmer und Küche aus.
Kann ich hierzu einen beliebigen ZigBee fähigen Tempsensor kaufen oder wie würdet ihr das angehen?
Vielen Dank und Grüße,
Andi
Hallo @Endreas .
Du kannst keinen beliebigen Temperatursensor im SHC einbinden.
Da musst du ein Produkt aus der BOSCH Smart Home Welt wählen.
Raumthermostat II wäre eine eine Möglichkeit. Ich hab selber keinen, daher kann ich nicht sagen wie es sich damit verhält, wenn keine Heizung zum Steuern im Raum ist.
Aber Generell ist die Automation möglich.
WENN Temperatur X überschritten wird DANN ...
Wichtig ist das "überschritten". Es muss die Grenze überschritten werden. Sonst löst die Automation nicht aus.
  • SHC II mit 103 Geräten
Das funktioniert so, ja. Befindet sich ausschließlich das Raumthermostat II in einem Raum, dann steht zwar dauerhaft eine Fehlermeldung an, auf die Verwendbarkeit in Automationen hat das aber keine Auswirkung.
Home Assistant User seit 2026
Nutzt du das Raumthermostat II ? Falls dich Kabel nicht stören oder du diese geschickt verlegen kannst (z.B. hinter einer Sockelleiste), kannst du an dieses einen externen Temperatursensor (NTC 10 kOhm) anschließen und ebenfalls in Automationen nutzen. Ist vermutlich günstiger und es hängt kein zusätzliches Gerät rum.
