Zwischenstecker als Ausschalttimer
FloschiG
ich habe im Badezimmer leider eine Lüftung, die manuell an- und ausgeschaltet werden muss. Das Ausschalten vergisst man das natürlich gerne mal, daher suche ich nach einer Lösung, dass diese nach einer bestimmten Zeit (z.B. 30 Minuten nach dem Einschalten) automatisch wieder ausgeschaltet wird - quasi wie ein Nachlauf bei einer an das Licht gekoppelten Lüftung. Und dach dachte ich natürlich an einen smarten Zwischenstecker. Wäre das damit möglich? Oder lässt sich der Stecker "nur" automatisiert zu einer bestimmten Uhrzeit an bzw. ausschalten?
@FloschiG du kannst eine Automation erstellen: wenn Zwischenschaltet eingeschaltet wird, dann nach 30 Minuten ausschalten.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.6 PB 5 und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
Wombat27
Hallo FloschiG,
es ist möglich, den Zwischenstecker  für eine bestimmte Zeiz im angeschalteten Zustand zu belassen. Denkmäler auch daran, dass der Stecker angeschaltet werden muss, wenn du das Bad betrittst. Natürlich kannst du das über die App machen (umständlich!). Einfacher ist es z.B. über  den #Universalschalter oder einen Tür-/Fensterkontakt II
