Rauchwarnmelder Umbau auf Handdruckmelder
Leopold
  • Hallo Zusammen, ich will bei uns im Laden einen Hausalarm bauen, dafür habe ich bereits Rauchwarnmelder installiert, jetzt will ich aber auch über Handdruckmelder einen Brandalarm auslösen können, dafür habe ich jetzt gebrauchte Rauchwarnmelder 1 gekauft und wollte diese umbauen, hat jemand einen Vorschlag wie man das umbauen könnte, oder hat das jemand sogar schon gemacht ?
Vielen Dank im Voraus
Rauchwarnmelder
8 ANTWORTEN 8
Hallo @Leopold .
Hier im Forum gab es das Thema noch nicht.
Ich denke da kann dir grade keiner weiterhelfen.
Wenn du dein Projekt angehst wäre es super, wenn du es hier mit uns teilst.
@M_Rapske Ja wenn ich es hinbekomme werde ich das auf alle Fälle machen
Falls der direkte Umbau nicht gelingt, kannst du auch versuchen einen Türkontakt als Öffner in einen Alarmschalter zu integrieren. Bei sich öffnenden Kontakt lässt sich das Alarmsystem triggern, dass auch über die Rauchwarnmelder Alarm schlägt.
@STdesign Ja aber dann hätte ich ja einen Einbruchalarm oder sehe ich das falsch ?
Genau, wäre dann ein Einruchalarm - aber wäre das erheblich, ob nun Rauch- oder Einbruchalarm? Hauptsache es wird laut. Oder?
@Rainerle  Ja ich will das schon separieren, dass ich sofort erkenne, ob es sich um einen Brandalarm oder um einen Einbruchalarm handelt
Okay, wenn das wichtig ist, klappt's nicht mit dem Tür-/Fensterkontakt.
Edit: allerdings, dir wird beim Alarm der Auslöser angezeigt. Wenn du den Kontakt z.B. "Brandmelder" nennst, weißt du auch gut bescheid, auch wenn der Alarm Einbruchalarm heißt.
Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied. Der Brandalarm ist lauter als der Einbruchalarm. Wenn Du den Einbruchalarm auslöst, schonst Du Deine Ohren. Beim Brandalarm wird es heftiger. Ich weiß nicht, was Dein Ziel ist, aber für Dich und andere im Haus wäre der Tür/Fensterkontakt bestimmt angenehmer.
Sodann: Rauchmelder sind eine sicherheitsrelevante Einrichtung. Bosch wird garantiert keine Anleitung geben da einzugreifen und die Frage ist, ob auf der „Herstellerseite“ hier eine Anleitung gepostet werden dürfte. Auch wenn sie guten Zwecken dienen würde.
Über die Suche habe ich es nicht gefunden, aber jemand wollte hier so eine Schaltung bauen, um bei Brandschutzschulungen manuell einen Rauchalarm auszulösen. Ergebnis ist mir unbekannt. Da haben wir aber das gleiche diskutiert.
