am 03. Juli 2024 11:49
Hallo Zusammen, da wir hier rund um unserem Grundstück leider immer mal wieder (1x im Jahr bis 1x in 2Jahren) von Hochwasser bzw. Rückstau aus dem Kanal geplagt werden, habe ich mir etwas einfallen lassen damit ich zumindest mitbekomme wenn es denn wieder los geht.
Bauseitig haben wir eine Mauer um das Grundstück die bislang (Toi Toi Toi) alles an Wasser außerhalb gehalten hat. Dennoch ist es immer mit etwas Anspannung verbunden wenn der Wasserpegel steigt.
Die Veränderung des Wetters und stärker werdende Regelfälle sind ja offensichtlich.
Also muss etwas her dass frühzeitig meldet wenn es wieder los geht.
So habe ich mich entschlossen einen Wassermelder-Outdoor zu bauen.
Und was würde sich da natürlich anbieten zu nehmen? Der BSH-Wassermelder!
gesagt-getan:
…Leider habe ich es im Bauwahn vergessen weitere Bilder zu machen…
1.) Ich habe den Wassermelder zugelegt um mir ein Bild davon zu machen wie dieser aufgebaut ist bzw. wie er im inneren aussieht.
2.) um Minimal-invasiv vorzugehen, hat sich gezeigt, die beste Möglichkeit ist es, in die Kontakten auf der Unterseite ein Gewinde zu schneiden. Daran können dann wiederum Kabel mit Kabelschuhen befestigen werden.
Um die Kontakte nicht zu durchbohren und den Wassermelder selbst weiterhin Wasserdicht zu halten muss ein Sackloch gebohrt werden und man muss auf die Bohrtiefe achten!
3.) Gehäuse mit wasserdichten Kabeldurchführungen versehen und Edelstahlbolzen als Auslöser montiert.
4.) alles verbinden und den Wassermelder noch etwas „festschnallen“
5.) Outdoorwassermelder an die gewünschte Position montieren (vorher checken ob die Reichweite noch passt und der Melder Verbindung hat).
Eine Woche Später hat das ganze dann gleich in der Praxis zeigen müssen was es kann. Im Gehäuse selbst war nachdem der Pegel gut 50min. anstand kein Tropfen Wasser.
Man siehst auch an der Verschmutzung dass ich nicht den höchsten Pegel fotografiert habe.
Der große Vorteil des BSH-Wassermelders im Vergleich zu einem Tür-Fensterkontakt, ist die BSH interne Verarbeitung des Bestätigungsfalls. Man bekommt eine Wassermeldung die auch eine entsprechende Wichtigkeit hat.
Weiter könnte man über die Dienste auch smarte Lampe in Blau aufleuchten lassen. Außerdem sieht man über die Alarme wann der Alarm ausgelöst hat und wie lange er anstand.
Das Ganze lässt mich jetzt etwas ruhig schlafen wenn es mal wieder wie verrückt regnet. Denn ich werde es mitbekommen wenn das Wasser steigt.
Bei Bedarf würde ich das alles auch nochmal etwas zerlegen um weitere Bilder oder Infos geben zu können.
kleiner Wink an Bosch: Gewinde in den Kontakten von Werk aus wäre eine tolle Sache!
Mal wieder gilt: !!!Natürlich kann bei dem Umbau der Wassermelder auch kaputt gehen und selbstredend verfällt die Herstellergarantie!!!
Grüße Hinterhaus
am 03. Juli 2024 11:59
Tolle Lösung, wird gleich nachgebaut. Danke!👍
am 03. Juli 2024 12:05
Sehr gerne!
Freut mich wenn es dir hilft.
Zeig uns gerne dein Ergebnis.
03. Juli 2024 12:02 - bearbeitet 03. Juli 2024 12:21
Grandios 👍👍 ich bin begeistert über den Art des Anschlusses der "Fernmelder".
am 03. Juli 2024 12:09
Abschluss?
am 03. Juli 2024 12:21
b = n ... Autokorrektur 😉
am 03. Juli 2024 12:17
Super Idee. Welche Gewindegröße und -tiefe hast du denn in die Kontakte geschnitten?
am 03. Juli 2024 12:34
Gewinde M3
5mm tief gebohrt
am 03. Juli 2024 15:28
Das ist so ein Fall, in dem die Lösung eigentlich offensichtlich ist (Kontakte verlängern), die konkrete Umsetzung dann aber doch viel Kreativität erfordert. Gewinde in die Kontakt-Bolzen zu schneiden ist schon einigermaßen genial. Saubere Lösung mit Kabelschuhen, guter Kontakt, guter mechanischer Halt und ohne das Gehäuse zu beschädigen! 👍
am 03. Juli 2024 15:41
Vielen Dank!
Das geht natürlich runter wie ÖL 😊.
Es war mir wichtig den Wassermelder selbst wasserfest zu halten. Und das ist mit den Sacklöchern auf jeden Fall gegeben.
Es freut mich auch sehr dass mein Projekt auf so viel positives Feedback trifft.
