Regensensor selbst gebaut
Stefan71242
Ich habe mir jetzt auch einen Regensensor selbst gebaut (echt schwer nachvollziehbar, warum BOSCH hier nicht in die Gänge kommt; das Teil ist in 15 Minuten mit fertigen Komponenten gebaut, zumal es wirklich öfters gewünscht wird, z.B. https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/regensensor-selbstgebaut-original...
Kosten ca. 100 Euro
für Netzgerät 12V DC (z.B. Karyoosi LED Trafo 12V, Trafo 230V auf 12V 20W 1.67A, Wasserdicht IP67), ein Regensensor KEMO M152K mit Heizung (wichtig für schnelles Abtrocknen nach Regenende), ein Tür-/Fensterkontakt (alternativ ein BOSCH Releais mit Schalteingang) und Kleinmaterial Kabel und Klemmen.
Aufbau super fix; nur das Löten parallel am Reed-Kontakt vom Tür-/Fensterkontakt ist etwas aufwändiger:
Verkabelt mit Klemmen super simpel und schnell:
Am Rasenmäherroboter habe ich eine Outdoorbox mit Stromanschluss, also alles nur reingelegt und fertig:
Dann ein Zustand "Es regnet", der über 2 Automationen "Regen beginnt" (Zustand aktiviert) und "Regen beendet" (Zustand deaktiviert) gesteuert und einer Automation: Wenn Zustand "Es regnet" aktiviert wird und mind.1 Dachfenster geöffnet ist, dann Benachrichtigung senden:
Und am Smart Home Tablet noch unter Favoriten (links oben) eine Regenkachel hinterlegt:
Eine fertige Lösung wäre mir - und vielen anderen BSH-Usern - eindeutig lieber, aber zumindest kann man(n) sich behelfen 👋🤓
SHC II mit 165 Komponenten, 18 Szenarien, 65 Automationen, 8 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
10 ANTWORTEN 10
Den Zustand brauchst du eigentlich nicht, denn die selbe Info bekommst du direkt vom TFK.
Vielleicht steckt aber natürlich mehr dahinter.
Stefan71242
Ich nutze den Zustand für die Kachel in den Favoriten als Anzeige und für weitere Automationen und als schnelle Übersicht in der Zustandsübersicht. Aber du hast natürlich Recht; der TFK direkt abfragen ginge auch 😊
Auch eine schöne Lösung! Nicht gerade preiswert, aber wirkt solide.
Betreibst Du den Tür-/Fensterkontakt mit Batterien oder hast Du dem auch ein Netzteil oder einen DC-DC-Wandler spendiert?
Stefan71242
Hallo @Maurice, da nehme ich die Batterien, weil halten ja sehr lange und war jetzt die einfachste Lösung (sonst bräuchte ja noch ein 3V Netzteil bzw. eine Anpassung der 12V DC auf 3V DC.
Nicht  preiswert ja, aber mir war ein Regensensor mit Heizung wichtig und aktuell ist dieser sogar deutlich günstiger 🙄. Und sowas unterstützte ich sehr gerne: Kemo Electronic GmbH ist ein deutsches, zertifiziertes Familienunternehmen mit Sitz in 27607 Geestland.
MagicBerlin
Vielleicht sollte man sich bei Kemo mal melden und eine Entwicklung eines Matter / Zigbee Regensensors anregen....
Oder sind Lizenzkosten für Matter & Co so hoch?
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
DerRödl
Genau so etwas würde ich mir von Bosch wünschen!
Grüße DerRödl
Stefan71242
Der Regensensor M152K funktioniert soweit, aber nach Regenende dauert es bei meinem zu lange und ich habe mir jetzt diesen geholt: Regensensor R2 (RGW-230; den gibt es auch für DC 24V Versorgung: RGM-24V-T; wird auch in Deutschland produziert 😊). Vorteil von diesem: deutlich robuster gebaut; innen komplett vergossen und eben direkt über ~230V anschliessbar und das reduziert die Verkabelung natürlich deutlich:
Mit Montagewinkel und MastbefestigungMit Montagewinkel und MastbefestigungSuper vergossen, sollte ewig haltenSuper vergossen, sollte ewig haltenAnschließen super easy: 1+2 = ~230V, 3+4 Regen Kontakt offen, 3+5 Regen Kontakt geschlossenAnschließen super easy: 1+2 = ~230V, 3+4 Regen Kontakt offen, 3+5 Regen Kontakt geschlossenWeniger geht für einen "BOSCH"-Regensensor echt nichtWeniger geht für einen "BOSCH"-Regensensor echt nichtTür-/Fensterkontakt in die Box und 230~ Stecker darin in Steckdose - fertigTür-/Fensterkontakt in die Box und 230~ Stecker darin in Steckdose - fertig
Der Preis ist etwas höher als beim M152K, aber dafür braucht man ja auch kein Netzteil und Klemmen mehr und Montagewinkel und Mastbesfestigung ist auch gleich dabei .
Auslösung und Abtrocknung schneller, von daher auch zu empfehlen. Den entgültigen Montageort überlege ich mir noch; zum Testen so erst Mal ok. Kommt dann wahrscheinlich endgültig an die Wand neben einer Terrassenüberdachung 😊
Stefan71242
Ich habe mir jetzt zusätzlich noch 2 nicht so auffällige Signalleuchten für den Zustand "Es regnet" gebaut:
Super simpel und günstig...Super simpel und günstig...
...und schnell zusammengebaut...und schnell zusammengebaut
Und fertig ist eine unauffällige BSH-SystemleuchteUnd fertig ist eine unauffällige BSH-Systemleuchte
An der Stelle hätte ich noch den Wunsch an Bosch, dass man bei den Zwischensteckern die grüne LED schaltbar machen kann (analog wie z.B. bei Fritz-Routern). Warum? Weil diese LEDs garantiert etliche Personen (z.B. meine Frau) in Bereichen stören, wenn es dunkel ist z.B. Schlaf- und Kinderzimmer. Und ich würde bei einem Zwischenstecker wie hier bei der Signalgebung für den Regen gerne die grüne Leuchte ausschalten, damit eben nur die blaue LED an oder aus ist.
Dein Wunsch wurde bereits vor einiger Zeit erhört und umgesetzt. Beim aktuellen Modell Zwischenstecker kompakt [+M] lässt sich die grüne LED dimmen und auch vollständig abschalten.
Stefan71242
Super, danke für den Hinweis (dann muss ich die mal tauschen 😊) 👋🤓
