VERFÜGBARKEIT:
Ab heute verteilen wir ein neues System Update auf alle Smart Home Controller. Am Dienstag, den 26.09. steht es allen Kund*innen zur Verfügung. Ab Mittwoch, den 27.09. verteilen wir eine neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android). Am Mittwoch, den 04.10. steht diese für alle Kund*innen bereit.
VERSIONSNUMMERN:
Bosch Smart Home Android App
Bosch Smart Home iOS App
  • 10.17.3151-29276
  • 10.17.3151-29277
  • 10.17.3151.29317
  • 10.17.3151.29318
10.17.3181
10.17.0 (9298)
NEUE FUNKTIONEN:
Apple HomeKit
  • Der Bosch Smart Home Controller II unterstützt in Verbindung mit einem Funk-Stick (868 MHz) folgende Geräte und ermöglicht damit die Einbindung in Apple HomeKit:
    • Heizkörper-Thermostat
    • Lichtsteuerung Unterputz
    • Rauchwarnmelder
    • Raumthermostat Fußbodenheizung (24V/230V)
    • Rollladensteuerung Unterputz
    • Tür-/Fensterkontakt
    • Zwischenstecker
  • Der Bosch Smart Home Controller und der Bosch Smart Home Controller II unterstützten ein weiteres Gerät und ermöglichen damit die Einbindung in Apple HomeKit:
    • Dimmer
Reichweitenverlängerung
Die Geräte Zwischenstecker kompakt, Licht-/Rollladensteuerung II, Raumthermostat II 230 V, Relais und Dimmer können die Funksignal-Reichweite für bestimmte Produkte verlängern. Nun kannst du beim Durchführen eines Signalstärketests sehen, über welchen Weg die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smart Home Controller aufgebaut wird. Dort siehst du auch, welche Geräte das Signal verstärken und wie stark das Signal an den einzelnen Geräten ist.
Zu finden unter „Mehr“ > „Geräte“ > „Gerätetyp“ > „*Individueller Gerätename*“ > „Signalstärketest“.
Neuer Dienst: Wärmeüberschuss
Bei einem hohen Energieüberschuss durch deine Photovoltaik-Anlage kann dein Heizsystem temporär zusätzliche Wärme erzeugen. Mit der neuen Funktion „Wärmeüberschuss“ im Dienst „Energiemanager“ kannst du in Verbindung mit einer Wärmepumpe den selbst erzeugten Strom nutzen, um Räume in deinem Haus stärker zu beheizen. So reduzierst du den Verbrauch, wenn der Solarertrag wieder nachlässt. Zu finden unter „Dienste“ > „Energiemanager“ > „Wärmeüberschuss“.
Diese Funktion setzt den Energiemanager und kompatible Geräte voraus.
Service-Meldungen direkt vom Kundendienst
Mit den neuen Service-Meldungen kann das Kundendienstteam dich nun direkt über aktuelle Wartungsarbeiten und Störungen informieren. Sollte dies nicht gewünscht sein, kannst du die Benachrichtigungen über „Mehr“ > „System“ > „Benachrichtigungen“ deaktivieren.
VERBESSERUNGEN:
  • Heizkörper-Thermostat, Heizkörper-Thermostat II, Raumthermostat, Raumthermostat II, Raumthermostat Fußbodenheizung, Raumthermostat II 230 V
    • Zeitpläne können als Aktion in einem Szenario eingestellt oder geändert werden.
    • Verschiedene Heizphasen mit dem gleichen Temperaturwert (bspw. 21 °C)  können über die Funktion „Temperaturen ändern“ im jeweiligen Zeitplan gemeinsam geändert werden.
  • Raumthermostat II 230 V
    • Das Raumthermostat II 230 V unterstützt den Heizungstyp Radiator“ und kann mit dem Heizkörper-Thermostat II im selben Raum verbunden werden, um den aktuellen Temperaturmesswert zu senden. Dieser Temperaturwert wird vom Heizkörper-Thermostat II anstelle der eigenen gemessenen Temperatur verwendet, um die Heizungsregelung zu optimieren.
  • Datenübertragung von Smart Home Controller auf Smart Home Controller II - Energiemanager von Bosch
    • Mit dem Erscheinen der Funktion „Datenübertragung“ wurde Nutzern des Bosch Energiemanagers empfohlen, die Datenübertragung noch nicht zu starten. Diese Einschränkung entfällt mit diesem Release.
  • Android App
    • Kompatibilität mit Android 14.
    • Deutlich verringerte Download-Größe durch neues Dateiformat.
  • iOS App
    • Kompatibilität mit iOS 17.
  • Generell
    • Neueste Sicherheits-Updates für dein Smart Home Controller und die Apps.
BUG FIXES:
  • Licht-/Rollladensteuerung II
    • Das erneute Anlernen der Licht-/Rollladensteuerung II konnte nicht durchgeführt werden, wenn sie bereits zuvor im System eingebunden war. Dies wurde behoben.
  • Licht-/Rollladensteuerung II genutzt als Lichtsteuerung
    • Behebung eines Fehlverhaltens der Lichtsteuerung II in Verbindung mit der Funktion „Automatisch ausschalten“ und der Raumlichtsteuerung.
  • Erreichbarkeit bestimmter Geräte*
    • Behebung von Problemen bzgl. der Nicht-Erreichbarkeit von Endgeräten aufgrund einer blockierten Kommunikation.
  • Smart Home Controller II / Funk-Stick (868 MHz)
    • Bestimmte Geräte* konnten u. U. nicht vom Smart Home Controller II gelöscht werden, wenn der Funk-Stick (868 MHz) nicht verbunden war.
  • Android App
    • Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass in der App veraltete Ziel-Temperaturen angezeigt wurden.
    • Beim Erstellen einer Automation mit ODER“-Verknüpfung der Bedingungen wurde unter bestimmten Umständen eine UND“-Verknüpfung gespeichert.
  • iOS App
    • In der Geräte-Detailseite wurden iPad-Nutzer nicht darüber informiert, dass das Verlassen der Seite ohne Speichern zum Verwerfen der vorgenommenen Änderungen führt.
    • Behebung einer Absturzursache der App, die auf der Produktdetailseite eines Heizsystems während des Löschens auftrat.
    • Probleme bei der Verknüpfung von Amazon Alexa-Accounts wurden behoben
  • Generell
    • Behebung häufiger Absturzursachen.
*Heizkörper-Thermostat, Lichtsteuerung Unterputz, Rauchwarnmelder, Raumthermostat, Raumthermostat Fußbodenheizung (24 V/230 V), Rollladensteuerung Unterputz, Tür-/Fensterkontakt, Universalschalter, Zwischenstecker.
WEITERE HINWEISE:
  • SingleKey ID:
    Aufgrund der technischen Migration der SingleKey ID müssen sich Nutzer, die eine Bosch Smart Home Kamera integriert haben, erneut in der Bosch Smart Home App unter "Mehr" > "Partner" > "Bosch Kameras" einloggen, um die Verbindung zu ihren Kameras wiederherzustellen. Die betroffenen Nutzer werden über Service-Meldungen in der App informiert.
  • Generell
    • Aktualisierung diverser Open-Source-Bibliotheken.
    • Einige Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bugfixes sind erst nach der Installation des Controller-Updates sowie des App-Updates verfügbar.
  • Service Rufnummer Deutschland
    Aktualisierung der Service Telefonnummer für Deutschland ab Oktober 2023
    +49 711 99882733
    Der Service ist kostenlos, es fallen lediglich die üblichen Telefongebühren an.
Release Informationen und weitere Details
Weitere Informationen und spezifische Details zum anstehenden Bosch Smart Home System Update findest du in den Release Informationen auf unserer Webseite.
Du hast Fragen oder Anmerkungen zu unserem System Update? Dann verwende hierzu gerne den dafür vorgesehenen Beitrag Deine Fragen zum System Update vom 18.09.2023.
Happy Release Day!
2 Kommentare
Wichtiger Hinweis: Das für morgen angekündigte Update für die Bosch Smart Home App wird sich leider verzögern. Sobald bekannt ist, ab wann wir das neue Update verteilen, werden wir euch umgehend hier in der Community informieren.
UPDATE - GUTE NEUIGKEITEN:
Ab heute verteilen wir die neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android). Sie steht direkt für alle Kund*innen bereit.
VERSIONSNUMMERN:
  • 10.17.3151-29276
  • 10.17.3151-29277
  • 10.17.3151.29317
  • 10.17.3151.29318
10.17.3221 (wurde geändert)
10.17.0 (9298)
