Mit Freude dürfen wir dir unseren neuen Tür-/Fensterkontakt II und den neuen Tür-/Fensterkontakt II Plus vorstellen. Beide sind ab heute in unserem Online-Shop erhältlich.
Was ist neu an den Produkten?
  • Beide sind in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich: weiß und anthrazit
  • Sie können im Innen- und im Außenbereich verwendet werden (Schutzklasse IP45)
  • Beide besitzen einen Button, der als manueller Auslöser für Automationen oder Szenarien dient. Bei einem Doppelklick auf diesen Button kann das Fenster/ die Tür einmalig geöffnet/ geschlossen werden, ohne dass Alarm ausgelöst/ die Heizung heruntergeregelt wird
  • Der Tür-/Fensterkontakt II besitzt eine extra dünne und damit unauffällige Magneteinheit
  • Der Tür-/Fensterkontakt II Plus erkennt dank eines Erschütterungssensors bereits leichte Vibrationen
Da du dich sicherlich fragst, wo der Unterschied zwischen den beiden Produkten liegt, haben wir hierzu eine kurze Übersicht erstellt:
Funktionalität
Erkennung offener Türen und Fenster
Unterstützung nachhaltigen Lüftens
Button am Tür-/Fensterkontakt
Statusabfrage per Sprache über Amazon Alexa, Google Assistant und Siri
Erkennung von Erschütterungen
x
Hinweise:
  • HomeKit-Kompatibilität: Der Tür-/Fensterkontakt II (Plus) kann in Apple HomeKit integriert und für ausgewählte Funktionen gesteuert werden.
  • Reichweitenverlängerung: Bitte beachte, dass eine Reichweitenverlängerung des Tür-/Fensterkontakt II (Plus) mit dem Zwischenstecker Kompakt möglich ist. (Eine Übersicht zur allgemeinen Reichweitenverlängerung per Zwischenstecker / Zwischenstecker kompakt findest du hier.)
Weitere Informationen zu unseren neuen Produkten erhältst du wie immer auf unserer Webseite.
Wir sind gespannt und freuen uns auf dein Feedback!
Dein Community-Team
72 Kommentare
Hallo Sabrina.
  • Da stellt sich mir die Frage, kann man den doppelklick in der App auch deaktivieren?
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
@M_Rapske, ja, siehe Screenshot:
@SebastianHarder , das ist mega. Dann werde ich zumindest den an der Haustür austauschen. 👍
Supa1987
Hallo 🙂 wo liegt denn der Unterschied des neuen 'Standard-Modells' zum alten Modell wenn man jetzt von der manuellen Steuerung über den Knopf absieht?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung
Hallo @Supa1987
Der neue Funkt wie die anderen der 2. Generation mit Zigbee.
Supa1987
Okay - und der alte? Muss ich mit Kompatibilitätsproblemen rechnen wenn ich z.b. bereits die neuen Heizkörperthermostate habe?
Ich hatte die ältere Version bestellt, bin mir nun aber unsicher ob ich dann lieber auf die neuen umsteigen sollte.
Bisher sehe ich nur den Ausschalt/Pausierenknopf als echten Unterschied
Der alte lief über den 868 MHz Funk.
Da der Controller beide Funkprotokolle beherrscht wird es keine Komplikationen geben.
@Supa1987 Nein, Du kannst die bisherigen Fensterkontakte I im gleichen Raum wie die HT II nutzen, da die Lüftungssteuerung über den Controller läuft, der beide Standarts beherrscht.. Das haben wir bei unseren Mietern genau so installiert.
Ich habe im Erdgeschoss ein Bodentiefes Fenster. Das Fenster lässt sich nicht öffnen und ist längs zweigeteilt.
Jetzt stell ich mir die Frage, wenn ich die Plusvariante als Erschütterungssensor verwenden möchte, muss ich den Manet auch anbringen? Ich denke mal schon, sonst wäre das Fenster ja in der App immer offen.
Und wie sensibel ist der Erschütterungssensor?  Würde einer reichen, oder benötige ich zwei?
sweetbabyy
Und wie geht das mit der Einstellung langer/kurzer Tastendruck. Dazu finde ich nix in der App.
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/der-neue-tuer-fensterkontakt-ii-und-tuer-fensterkontak...
Hallo @sweetbabyy
Hast du schon in den Automationen geschaut?
sweetbabyy
Funktioniert, danke ☺️
Hi @Christopher,  wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest benötigst du 2x Tür-/Fensterkontakte II Plus. Die Erschütterungserkennung funktioniert nur bei geschlossenem Fenster bzw. mit Magnet.
Kuhli
ich habe gerade den neuen Tür-/Fensterkontakte II Plus geliefert bekommen und wollte diesen außen (da wetterfest) anbringen. Wegen der Erschütterungserkennung muss der Sensor am Fenster und der Magnet am Rahmen angebracht werden.
Problem: Leider ist bei mir der Rahmen ca. 2cm höher wie das Fenster (ist übrigens auch bei meinen Nachbarn der Fall), dementsprechend ist der Magnet auch ca. 2cm höher wie der Sensor. Das passt also nicht! Ein Abstandselement liegt aber nur für den Magneten bei und nicht beim Sensor!
Handelt es sich hier um eine Konstruktionsfehler?
Oder gibt es noch ein Abstandselement für den Sensor ?
@Kuhli Es sind nicht für alle möglichen Installationsvarianten Abstandselemente beigelegt. Die Diskussion hatten wir hier schon öfter.
Wenn Du jemanden mit einem 3D Drucker kennst, kann der Dir bestimmt einen passenden ausdrucken. Im Baumarkt gibt es entsprechende Bastelplatten, die man zuschneiden kann, zum drunterlegen.
Kannst Du den Magnet nicht innen seitlich in den Rahmen kleben? Damit sollte es auch funktionieren.
Vielleicht kannst Du auch mal ein Foto von der Situation posten?
Kuhli
@Geomo @Anbei ein Foto!
Innen seitlich würde auch gehen, aber aus optischen Gründen kommt das nicht in Frage.
Gibt es auch einen Sensor, der im Rahmen (also unsichtbar) eingesetzt werden kann ?
Welche Möglichkeiten habe ich bei einem Velux-Fenster ?
@Kuhli Du kannst versuchen bei den üblichen Versendern starke, flache Magnete zu bestellen und diese an die Innenseite zu kleben.
Siehe zum Beispiel hier, die Posts von @ex_presto.
@Kuhli Könnte dann etwa so aussehen:
Kuhli
@Geomo : ist auch eine Idee. Beispiel sieht gut aus !
BS
Explorer Homie
Ist bei Bosch auch ein Fensterkontakt geplant der sich im Fensterrahmen verstecken lässt?
@BS  Dazu ist nichts bekannt. Die TFK II sind ja auch gerade erst brandneu.
Ich finde es sogar recht gut, dass die nicht verdeckt sind, denn durch die LED hat man eine direkte Rückmeldung ob das Öffnen oder Schließen erkannt wurde.
Ulrich
Ich hätte hierzu auch eine Frage:
Ich habe ein Smart Home 2, sind die Smart Home 1 Fensterkontakte damit auch kompatibel?
viele Grüße,
Ulrich
@Ulrich Was verstehst Du unter Smart Home 2? Kannst Du bitte mal genau beschreiben welche Geräte Du hast?
Die Geräte der ersten Generation sind mit den Geräten der zweiten Generation (und umgekehrt) kompatibel.
Ulrich
@Christopher Prima vielen Dank 🙂
@Geomo ich habe diese hier:
https://www.cyberport.de/?DEEP=5C02-067
Wahrscheinlich ist das die zweite Generation?
sweetbabyy
4x Heizkörper-Thermostat II -> neue Generation
1x Bosch Smart Home Controller -> "alte" Generation, es gibt nur diesen.
1x Bosch Smart Home Raumthermostat -> alte Generation. Kommt in Q4.2022 ein neuer.
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/energiesparend-und-komfortabel-heizen-bosch-smart-home...
Ulrich
Alles klar jetzt verstehe ichs. Danke euch! 🙂
sweetbabyy
Sehr gerne.
Der Controller kann beide Funkprotokolle und somit kannst du die erste Generation mit der zweiten Generation mischen.
@SmartHomeGuru, das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem Testexemplar funktioniert der Erschütterungssensor auch bei geöffnetem Kontakt bzw. auch ganz ohne Magnet.
Kann ich bestätigen. Es funktioniert auch ohne Magnet. Allerdings wird der Raum dann ständig mit dem geöffneten Fenster in der Raumansicht angezeigt. Das finde ich nicht so schön. Daher habe ich den Magneten dennoch befestigt.
Löst der Erschütterungssensor auch bei geöffnetem Kontakt den Einbruchsalarm aus?
Habe ihn zu Testzwecken noch nicht in das Alarmsystem mit eingebunden. Sondern lediglich eine Automation erstellt, die mir eine Push Benachrichtigung sendet, sobald eine Erschütterung erkannt wurde. Das funktioniert im geschlossenen und geöffneten Zustand.
@SebastianHarder, ja, auch bei geöffnetem Kontakt löst der Erschütterungssensor das Alarmsystem aus. Habe ich getestet.
@Kuhli Du kannst auch den Magnet aus der Halterung des TFK* entnehmen und ihn an den Rahmen kleben.
Es ist der gleiche, kleine wie beim TFK II. Siehe auch hier.
Ich habe meine auch erst vorgestern erhalten, deshalb konnte ich es vorher noch nicht sehen, sorry.
Hi @Maurice @Christopher, sorry ihr habt recht und ich korrigiere meine Aussage von oben: Der Erschütterungssensor des Tür-Fensterkontakt II Plus funktioniert auch mit geöffnetem Magnet. Meine Information stammte noch aus den Vorabtests und war mit Start der Serienproduktion nicht mehr aktuell.
@SebastianHarder ja geht, aber du bekommst eine Warnung bei Aktivieren des Alarmsystems, dass der Kontakt offen ist.
@SmartHomeGuru Die Warnung bei Aktivieren des Alarmsystems kommt nur, falls man auch den Magnetkontakt ins Alarmsystem einbindet. Magnetkontakt und Erschütterungssensor sind einzeln auswählbar. Falls man nur letzteren verwenden will bindet man einfach nur diesen ins Alarmsystem ein und bekommt keine Warnung.
Ist meiner Meinung nach ziemlich gut gelöst. Zwei unabhängige Sensoren in einem Gehäuse. Das einzige was mir in diesem Zusammenhang fehlt ist, die Pause-Funktion auch bei geöffnetem Kontakt nutzen zu können.
@Maurice Hast natürlich wieder recht 😁 Danke dir
Steffen1
ich bekomme die Sensoren in Home Connect + nicht angezeigt? Auch nicht nach Lösen der Verbindung und neuer Verbindung. Die Sensoren der ersten Generation funktionieren dort problemlos.
Habe ich irgendwelche Einstellungen übersehen?
Danke für eure Hilfe
@Steffen1 Korrektur: Bei mir werden der TFK II Plus und der TFK II in der HomeConnect Plus App auch nicht angezeigt.
Bei mir werden die auch nicht in HC+ gefunden.
Ich habe es auch in der HC+ Community gepostet
Ich habe Antwort in der HC+ Community bekommen.
Nach Neusync werden mir die TFK II jetzt angezeigt.
Steffen1
Genial - bei mir jetzt auch. Vielen Dank für die Info.
audiwt
Ich habe mal kurz ne Frage. Funktioniert der TFK2 jetzt auch in HomeKit?
@audiwt, mit SHC 1 ja, mit SHC II noch nicht.
@SebastianHarder ich sehe in HomeKit aber nur den den TFK II, nicht den TFK+.
@Geomo okay, checke ich am Montag. Möglich, dass der Plus vergessen wurde.
@Geomo,
der TFK 2+ ist in HomeKit integriert. Könntest du dich bitte an den Support wenden?
@SebastianHarder Moin, erledigt.
Ticket: 1248883
@SebastianHarder das Ticket habe ich vor 2 Monaten gesendet und natürlich noch keine Antwort erhalten. Der TFK+ taucht auch immer noch nicht in HomeKit auf.
