2 Probleme
Starforce1089
1. Ich habe mehrere Raumthermostate. Inzwischen hat von einem der Motor komplett aufgegeben (E04) und beim 2. zeigt es immer E05 an obwohl nicht mal ein Widerstand ist. Das eine Zimmer heizt permanent auf 25Grad hoch. Ich ärgere mich langsam nur noch über die Thermostate, weil sie einfach so unzuverlässig sind. Habe die defekten jetzt gegen billige Baumarktthermostate getauscht, die laufen selbst stabiler. Es vergeht keine Heizsaison ohne einen Fehler wie E05 oder E04. Mehrmaliges Reseten hat auch keine besserung gebracht.
2. Habe ich beim großen A ein Raumthermostat 2 gekauft. Dieses ist leider nicht in das System einzubinden. Egal was ich mache, es wird einfach nicht erkannt.
Kann mir jemand zufällig helfen?
Bei 1) meinst du vermutlich Heizkörper-Thermostate II. Ja, ärgerlicher, bekannter Fehler und weitestgehend Schweigen von Bosch dazu.
Zu 2) War das ein Warehouse Deal? Dann hilft wahrscheinlich ein Reset, um auszuschließen, dass das RT II noch den Kontakt zu einem anderen Controller sucht.
Starforce1089
Ach stimmt, meinte meine HKT 2. Das regt mich echt langsam auf und finde es dann noch unverschämter wenn von der Bosch Seite nichts kommt.
Nein, das ist im Oktober bei den Prime Days gewesen. Hatte 2 Stück bestellt und das andere funktionierte ohne Probleme. Habe auch schon sämtliche Resets durchgeführt
@Starforce1089 Leuchtet die LED des RT II nach dem Reset Grün? Beim Reset kommt es auf das korrekte Timing an.
DerRödl
Hi Starforce,
Klingt blöd aber ist so:
Mach bitte ein Ticket auf und schick die Ticket Nummer nebst MAC per PM an einen der Mods hier im Forum mit dem Link oder Verweis auf deinen Post hier.
Geht schneller und dir wird geholfen.
Aber abgesehen davon fühle ich deinen Frust!
Ich mußte beim großen "A" auch schon Bosch Smart Home Geräte zurück geben weil die angeblich neuen anthrazit HKTII [+M] Edelstahl und offensichtlich defekt waren (Verschraubung verkratzt).
Das fällt dann auf Bosch obwohl es ein großes "A" war und ich meine nicht Amazon, sondern den Typ der es defekt zurück geschickt hat...
Ich hoffe du kannst bald dein System nutzen wie es sein soll!
Glaub mir, wenn es läuft ist das Bosch Smart Home genial! Aber es muß halt laufen, am besten out of the Box...
Grüße, DerRödl
