Adaptiere Lauf bricht sofort mit Fehler E05 ab
HHov
Thermostat Fehler E05. Der adaptiere Lauf bricht sofort ab. Ich habe den Eindruck, dass der Ventilstift zu kurz und damit der Weg zu langist. Was kann ich machen? Heizkörper Modell Zender.
4 ANTWORTEN 4
@HHov lässt sich der Stift am Ventil leicht und harmonisch eindrücken? Gegebenenfalls einen Löffelstiel zur Hilfe nehmen.
Das Ventil bewegt sich stramm, aber ohne zu Klemmen. Ich habe das Thermostat jetzt nicht so fest geschraubt und habe so den adaptiere Lauf durchführen können. Die Temperatur lässt sich auch regeln. Ich probier es so aus. Vielen Dank.
@HHov Das ist echt gut, der Stift sollte relativ leicht rein und rausgehen.
Probier bitte mal, ihn mehrfach hintereinander rein zu drücken. Wenn das allein nicht hilft, kannst du es mit einem kleinen Tropfen WD-40 Specialist Silikonspray oder einen andern Silikonöl für Metall probieren. Oder Du lässt das Ventil tauschen.
Hast du noch andere Heizkörper, bei denen es besser funktioniert? Hast du die Thermostate mal getauscht? Bleibt der Fehler beim Heizkörper, oder wandert er mit dem Thermostat mit.
HHov
Ja, ich habe die Ventile bereits mit WD 40 und Massieren, bearbeitet. Das sind die letzten zwei Heizkörper, die mir fehlten. Alle anderen laufen gut. Mittlerweile ist der Empfang auch gut, dank Zigbee Extender In der Rollladensteuerung.
