am 03. September 2026 02:45
für den Wohnzimmertürrolladen kann ich zum Beispiel sagen.
Alexa Wohhnzimmertür 80 %
der Rolladen fährt dann auf 80 %. hoch.
Genau das gleiche passiert, wenn ich sage
Alexa Wohhnzimmertür 60 %
oder
Alexa Wohhnzimmertür 70 % usw.
Frage 1
Wie kann ich es machen, dass wenn ich sage
Alexa, Alle Rolladen auf 80 %
Bzw
Alexa, Alle Rolladen auf 30 % usw.?
Frage 2
Wäre es auch möglich statt Rolladen
Rollos zu saugen? Das versteht Alexa besser.
Vielen Dank
am 03. September 2026 14:12
Hallo @Frank ,
daher mein Tipp, es über eine Alexa Gruppe zu probieren. In der Alexa App unter „Geräte“ über das Plus-Symbol eine neue Gruppe anlegen (z.B. mit dem Namen „Rollos“), der dann alle Rollladensteuerungen zugeordnet werden.
Es gibt dabei eine Besonderheit zu beachten. Smart Home Geräte können nur einer Gruppe zugeordnet werden (falls Rollladensteuerungen schon in einer Gruppe sein sollten).
Danach kannst Du per Sprachbefehl die Gruppe (und damit alle Steuerungen) variabel ansprechen, also „Rollos öffnen“, „Rollos auf 80%“ usw. Wie oben erwähnt mag es Probleme mit der Spracherkennung geben, aber es lässt sich ja schnell einrichten und testen.
Oder hattest Du dies auch schon mal getestet ?
Pfiffig wäre es, wenn die KI von Alexa+ in der Lage wäre, selbstständig ohne Gruppen oder Routinen einen Sprachbefehl wie „Alle Rollos auf 80%“ passend umzusetzen. Aber dafür muss die KI wohl noch die Schule besuchen…😀
am 03. September 2026 11:32
Hallo @Frank,
naheliegend wäre es, eine Alexa Gruppe anzulegen, in der alle Rollladensteuerungen aufgenommen werden. Der Name der Gruppe ist frei wählbar. Der Vorteil ist, dass man dann per Sprachbefehl über den Gruppennamen die Prozentwerte frei angeben kann wie bei der Steuerung eines einzelnen Rollladens. Es gibt aber Aussagen, dass die Spracherkennung bei den Gruppen manchmal doch nicht zuverlässig arbeitet. Da hilft dann probieren.
Die Alternative wären Alexa Routinen, die alle Steuerungen ansprechen. Hierbei müssten aber aber eigene Routinen für unterschiedliche Öffnungsgrade oder das Schließen erstellt werden. Bosch Szenarien für das Zusammenfassen der Steuerungen wären auch denkbar, da sie mit Alexa steuerbar wären.
am 03. September 2026 11:48
Du kannst in der Alexa App eine oder mehrere Routinen anlegen. Dort über das Plus- Symbol oben rechts den Auslöser "Stimme" auswählen. In die Box eintragen z.B. "Alle Rollos achtzig Prozent". ( Wichtig: Die Zahlen ausschreiben, weil Alexa hier keine Sonderzeichen akzeptiert.) Dann unter "Alexa wird" die gewünschten Aktionen der Rollläden hinzufügen. Du musst alle Rollläden einzeln hinzufügen und den jeweiligen Öffnungsgrad festlegen.. Akexa wird dann die Aktionen zusamnen ausführen, wenn der gewählte Satz gesprochen wird.
Alternativ kannst du auch in der Bosch App eine Automation anlegen und diese über eine Alexa Routine aufrufen.
03. September 2026 13:09 - bearbeitet 03. September 2026 13:10
Vielen Dank für deine Hilfe.
Diese vorgehensweise kenne ich. Danke dir.
Da es beim Rolladen im Wohnzimmer ohne für jede gewünschte Stellung eine Automation zu erstellen funktioniert indem man alleine die Prozentzahl nennt , hatte ich gehofft, das dies auch für alle Rollladen geht, wenn ich alle Rolläden in einer gemeinsamen Automation eingebunden habe.
So das praktisch die prozentangabe als variabel verarbeitet werden kann
Hallo @Frank ,
am 03. September 2026 20:29
Vielen dank euch allen, genau das war der Trick mit der Gruppe.
Was mich nur gewundert hat, ist, dass die Alexa-App schon seit längerem sehr sehr langsam geworden ist. Vielleicht kommt das durch die vielen Routinen, trau mich aber nicht sie deinstallieren und noch mal neu zu installieren, oder den Cache zu löschen.
am 03. September 2026 21:18
Ich würde das Alexa Gerät mal neu starten (ca. 1 Min vom Strom trennen) und schauen, ob dies zu einer Verbesserung der Performance führt.
am 03. September 2026 22:10
Danke für den Tipp, aber wir hatten Stromausfall durch einen Baggerbiss für über eine Stunde, da warten tatsächlich alle Alexa auch stromlos hat. Aber am Verhalten nichts geändert.
Ich finde es eh blöd, dass man die ganzen Routinen auch nicht sichern und wieder Zurückspielen kann.
03. September 2026 22:36 - bearbeitet 03. September 2026 22:39
Ich denke nicht, dass die Anzahl Routinen eine Rolle spielt.
Der Großteil der Verarbeitung findet in der Amazon Cloud statt (und da sollte es nicht an Rechenkapazität fehlen) und ich würde eher darauf setzen, dass Performanceprobleme dann in dem Zusammenspiel mit der Kommunikation in die Bosch Welt auftreten. Vielleicht auch mal den SHC neu starten …?
Edit: (Obwohl durch den Baggerbiss eh erfolgt)
Oder hast Du gefühlt auch Performanceprobleme bei Alexa Nutzungen außerhalb der Bosch Smart Home Funktionen ?
Und ich würde sicherheitshalber prüfen, ob die Netzwerkverbindungen der Alexa Geräte gut sind, um hier Performanceeinschränkungen auszuschließen.
03. September 2026 23:33 - bearbeitet 03. September 2026 23:34
Danke für die weiteren Tipps.
Ich benutze ein Pixel 7a mit allen aktuellen updates.
Die App startet schnell
Wenn ich dann auf Gruppen gehe und eine Gruppe öffnen, geht das sehr lang genauso, wenn ich eine Routine öffne und diese editieren möchte.
pro klick bis zu 45 Sekunden oder länger.
Werde ich die App deinstalliere, sind von alle meine Routinen und Einstellungen weg?
Auch konnte ich noch nie die Sprachsteuerung nehmen um in der Routine etwas zu benennen. Zum Beispiel das Aktivierungswort und so weiter. Es kommt dann eine Meldung, keine audioaufnahme möglich. Möglicherweise verwendet eine andere App dein Microfon.
am 04. September 2026 09:35
Das klingt dann nach einem Problem mit der App.
Wie sieht es auf einem anderen Gerät oder bei Nutzung eines Echo Gerätes aus ?
Die Routinen werden in der Cloud gespeichert. Sie müssen ja auch von verschiedenen Geräten abrufbar sein.
Unter Android gibt es einen Bug, der die Geschwindigkeit bremst, weil im Hintergrund versucht wird, alle Smartphone Kontakte zu synchronisieren. Das kann verhindert werden, indem der App die Berechtigung auf Kontakte entzogen wird,
Weiterhin kannst Du in der Alexa App über die App-Info den Cache leeren. Falls das allein nicht helfen sollte, würde ich tatsächlich auch die Daten in der App löschen, um sauber aufzusetzen.
Zum Mikrofonthema würde ich auf die Einstellung schauen und nach Tipps im Internet suchen.
