am 12. Juni 2026 18:30
Wir haben eine Reihe 230V Thermostate für die Fußbodenheizung installiert. Bei einem wird unregelmäßig beim Klick auf den Knopf die Meldung 0.3.8 angezeigt und das Licht leuchtet orange. Der Fußboden wird warm aber die angezeigten Werte für Temperatur und Feuchte wirken wie voreingestellt und nicht gemessen. Ich habe leider nirgendwo etwas zu der Meldung gefunden. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?
12. Juni 2026 18:57 - bearbeitet 12. Juni 2026 18:57
Das ist die Firmware-Version. Die wird normalerweise nur beim Neustart angezeigt. Evtl. ist irgend etwas nicht korrekt angeschlossen und das Thermostat startet durch kurzen Spannungseinbruch neu?
am 13. Juni 2026 12:35
Danke für den Tipp. Das werde ich direkt prüfen.
@Brix401 Hast Du die mitgelieferte kleine Kabelbrücke verwendet? Die sitzt nicht richtig, da die Enden zu kurz sind. Am besten selbst eine etwas längere Drahtbrücke biegen oder die vorhandene Phase per 3er-Wago-Klemme an L und COM anschließen.
