Bosch Eyes Außenkamera Resetknopf defekt
VZ
Ich habe eine gebrauchte Bosch Eyes Außenkamera gekauft. Nach dem Anschließen leuchtet die Lampe eine Zeitlang rot, danach geht das Bewegungslicht an. Also keine grün blinkende LED. Habe versucht die Lampe zurückzusetzen und dabei festgestellt, dass der Resetknopf wohl defekt ist, weil man keinen Klick merkt.
10 ANTWORTEN 10
@VZ Dann an den Verkäufer wenden, da wurde Dir wohl Murks untergejubelt.
VZ
Der Resetknopf sitz ja auf einer kleinen Platine, wo nur LED und dieser Taster untergebracht sind. Gibt es sowas als Ersatzteil?
VZ
Habe den Taster mittels kleiner Drahtbrücke simuliert. Reset hat funktioniert, jetzt funktioniert auch die Kamera.
Vielleicht kann es ja jemand als Tipp gebrauchen (bin Elektroniker)
Wenn die Platine einmal freigelegt ist, kann der "Elektroniker" gleich einen neuen Taster auflöten? SMD-Taster gibt es beim "C...d".
privater Endanwender
VZ
Nein, ich habe keinen Taster gehabt, sonder im zerlegten Zustand mit Drahtbrücke die Anschlüsse RST und GND für eine Zeitlang gedrückt, bist die Anzeige auf Rot blinkend wechselte. Ob es den Taster beim Conrad o.ä. gibt, weiß ich nicht. Das Auflöten scheint mir auch nicht so einfach zu sein.
@VZ wie bist Du dort hingekommen? Hast Du das dokumentiert? Bist Du sicher, die Kamera wieder dicht zusammen zu kriegen.
VZ
Habe es nicht dokumentiert. Hinten die vier Schrauben lösen und das schwarze Kunststoffteil rausnehmen, dann die zwei Schrauben, die das untere Teil halten. Wenn man das untere teil in der Hand hat, in der Mitte die drei Schrauben lösen, damit hat man das drehbare Kunstoffzwischenstück gelöst. Darunter liegen drei Schrauben, die den Zugang zu der Kamera und zu der besagten Platine freibgeben. Zuerst die Kamera mit Platine abschrauben und vorsichtig zur Seite legen (hängt an Kabeln), danach kann man die Platine mit der LED und Taster lösen.
Wenn man aber keinen Taster hat und nur brücken will, braucht man die Kamera und Platine nicht zu lösen, das kann man dann so mit ruhiger Hand und kleiner Drahtbrücke machen.
Um das Ganze hinzubekommen braucht man sicher Strom an der Lampe. Dafür habe ich das Wandteil genommen und mit einem Kabel an die Steckdose angeschlossen.
Ich hoffe, es hilft jemandem weiter.
VZ
Habe bei Kleinanzeigen ein Bild gefunden, da sieht man etwas, wie man die Kamera zerlegen kann.
Möglichkeit
Explorer Homie
Hallo. Habe versucht Gaby und Rst zu überbrücken (Steck pin). Leider bleibt dann das rote Licht dauerhaft aktiv. Habe ich die Brücke falsch gesetzt?
 Update : hat sich geklärt . War zu ungeduldig bis der nächste Schritt kommt. Reset hat geklappt.
@Möglichkeit ????
